回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
【温度計】ガラス管式温度計、バイメタル式温度計、液
2023/10/06 19:40
【温度計】ガラス管式温度計、バイメタル式温度計、液体充満圧力温度計、熱電温度計(T型熱電対、K型熱電対、R型熱電対)、抵抗温度計、放射温度計など色々な温度計がありますが、最も正確に温度が測れるのはどれですか?理由もお願いします。
測定する温度領域、使用する環境条件などによって使用できる温度計の種類に制約があるので、一概にどれが正確ということは難しいのですが、白金測温抵抗体を使った温度計が精度を確保しやすいでしょう。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakukyouiku/25/1/25_KJ00003480640/_pdf
白金測温抵抗体を使った温度計であれば、それだけで正確である訳ではなく、適切に校正することが必要です。
安定性が高い測温方式を使って、適切に校正することで、精度を高く保つことができるとご理解ください。
https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/lecture/hiaccusensor.pdf
Powered by GRATICA
みんなありがとう
redminote10pro 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2023/10/07 05:04
>最も重要なのはご予算!
こういう質問をされている以上、「金に糸目はつけないぜ。とにかく一番いいやつを持ってこい」という豪快な人なんでしょう。
2023/10/07 00:35
>最も正確に最も正確に温度が測れるのはどれですか?
重要なのは「ワークは何?」
固体?
液体?水溶性液体?油性液体?酸性液体?腐蝕性液体?高温?低温?
気体?
https://www.fa.omron.co.jp/products/category/control-components/temperature-controllers/general-purpose/
「1. 1/100℃、1/1000℃の精度で温度を制御するためには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?」
https://www.rkcinst.co.jp/technical_commentary/1338/
それとも人体?
https://www.healthcare.omron.co.jp/product/mc/
最も重要なのはご予算!
