このQ&Aは役に立ちましたか? はい 締切済み 位置決めについて 2023/10/14 15:07 ノックピン2本で位置決めをする際、2点間の距離が遠い方が位置決め精度が上がるのは何故でしょうか? swtwjampxpw7 Q&A 開発・設計 追加で質問する 通報する 回答 (2件中 1~2件目) ohkawa3 2023/10/14 19:34 回答No.2 回答(1)さんのお示しの事柄を補足すれば・・・・・・、 位置精度というより、角度精度が上がるということです。 下のような図を参照すれば、直感的に分かると思います。 ピンの位置から離れたところでは、角度精度が悪ければ、位置精度も悪化します。 お礼 2023/10/16 00:01 Powered by GRATICA ありがとうござます! 質問者 回答を評価する0 通報する このQ&Aは役に立ちましたか? はい(0) ji1ij 2023/10/14 15:55 回答No.1 tan(ピン隙間)/(ピン間距離) これが位置決め精度になる ピン間距離が長くなれば精度が上がる お礼 2023/10/16 00:00 Powered by GRATICA ありがとうございます! 質問者 回答を評価する0 通報する 関連するQ&A 端面位置出しによる 位置決めにおいて 端面位置出しによる 位置決めにおいてですが、端面Aから2ミリのところがスタートポイントだとします。... 柔らかい物の位置決めについて 機械設計職に従事している者です。手動装置において、柔らかい素材のもの、例えばタオルやハンカチのよう... サーボモータの制御に付いて サーボモータを位置決めを精度良くPLCの位置決めユニットで制御しようとしています。モータのエンコー... ワイヤでの位置決め精度 いつもお世話になっています。先日、M社製のワイヤ放電加工機で、厚み30mmx幅20mmのワーク中心... 位置決め手動装置について 設計業務をしているものです。柔らかい製品、例えばタオルなどの位置決めにはどのような方法があるでしょ...
