電線の芯線長さとフェルールのL1部分の長さ
2023/11/08 14:32
インバーターの説明書の中で、制御回路部の配線は「電線の芯線の場合10mmで配線する」とあります。
この場合、フェルールを選定する際は先端長さ(L1)は10mmとして選定するものでしょうか?
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
>現場で長過ぎるなどと言われることがあります。
10mmと書いてあったとしても、10mmが必ずしも最適とは限らない場合もある
https://www.monotaro.com/g/00425681/
10mmを使うと端子台からフェルール金属部がはみ出してたり
かと言って、その下には9mmは無くてイキナリ8mm
8mmでは短すぎて抜けてしまう <8mmはボツ確定!
長さもですが、問題が大きいのは太さ
最近のは狭ピッチでAWG20推奨と記載してあっても
AWG20で全端子に接続するとポンポンになって収拾が付かない場合も
仕方が無いからAWG24とかに交換しなくちゃならん
これもやってみなければワカラン
2023/11/10 09:06
やはり実際には現場で配線してみないとわからないということでしょうか。
私は電気CADで担当製番の電線加工図を製作前に作成するという業務を行っているのですが、何百本もあると、やはりメーカー品によってマニュアルに書いてある長さ(芯線)をフェルールに置き換えると、実際には合わないとうものが極稀に出てきます。
その場合、現場で打ち直すことになり、電線加工図の不具合となるので困っています。しかし、基本的には皆さん芯線長さ=フェルール先端長さとして認識して、あとは実際に使用してみるしかないようで、自分の認識と合致し安心はしております。
フェルールの図面例を貼っておきます。
インバーターの説明書の示す「電線の芯線の場合10mmで配線する」の意味に基づて、この図の場合に当てはめれば、「l2が10mmのフェルールを選定することが適切」ということ思います。
L1、L2、l1、L2などの表記は、図面(メーカー)によって異なる場合がありますので、文字づらではなく図の表す意味を読み取ることが宜しいかと思います。
回答感謝いたします。
2023/11/09 08:20
私もそう認識しているのですが、たまにその長さのフェルールを選定しても、
事前に電線加工表を作る場合、カタログの値を参考にするしかないのですが、
その場合はカタログが間違っているとするしかないのでしょうか。
それともあくまでも芯線の場合なので、実際にはどうなるかわからないとするしかないのでしょうか。
回答感謝いたします。
