成形材料メーカ・取扱い商社への技術的問合せについて
2024/01/31 13:40
射出成形の樹脂射出状態について、ヒケ、充填過程の樹脂の流れについて
流動解析では再現しない流れ方、事象があったので問い合わせを
いたしましたが、明確な分析、回答をいただけなかったです。
正直、わからないので説明しようがないという返答でした。
・成形については、詳しくないので、そちら(問い合わせ主)の方が
詳しいのでは?
・材料メーカ・取扱い商社への成形技術についての問い合わせするのは、
間違っているとの説明を受けました
成形・金型に関しての技術者の方々は 難解な技術的な問合せについては
どちらで相談をしていますか?
材料メーカ・商社とも日本の会社で、世界的も超有名企業ですし、
技術開発、材料開発とも自社で行っている、成形技術検討も行っている
のもわかっていました。問い合わせしたこと自体が間違いなのでしょうか
※OKWAVEより補足:「技術の森( 金型)」についての質問です。
各都道府県の工業試験所などで支援を受けられる場合があります。
・https://orist.jp/gaiyou/facility/plastic.html
・https://unit.aist.go.jp/chugoku/jushiDB/meikan/okayama.html
コンサルタントを雇うことも選択肢に入れてみたらよさそうです。
・https://rockykasei.co.jp/lp2/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=yss2&yclid=YSS.1001268978.EAIaIQobChMIqvulv8CIhAMV6BR7Bx35tQdbEAAYASAAEgIJ5PD_BwE
はい、間違えです。
成形技術は成形メーカーの技術です。成形メーカー同士で競争しているのです。
素材メーカーの役割は、素材の開発や特性改善ですから、特性については詳しく説明してくれます。例えユーザーから特別の成形ノウハウを聞いたとしも、他のメーカーには決して話しません。金属でもセラミックスでも半導体でも、みんな同じです。
貴重なご意見ありがとうございます
2024/02/01 10:28
成形技術についての詳細はその通りです。
他のお付き合いのある商社、材料メーカは真逆の考えで同様にお付き合いしています。
エンドの客に対しても提案もでき、大変心強いパートナーです。
図面通りの材料で成形する一方 成形工場から材料の選定や商品開発への
材料選定、提案することで強い、信頼性のある製品を作るのが当たり前、
材料メーカから提案された材料を選ぶのが商品設計者の仕事ではなく、
量産性も含め検討するが本来の仕事です。時代が変わったのでしょうか
材料を売るだけで、あとは成形屋でどうにかするというのはレベル低く、
その特性や樹脂流動、成形技術を基本的に特性、現象を理解していない、
わからないという材料メーカ、商社はただ、数売っているだけの窓口にしか
見えない。そこをついて、なんでも売りつけるのは何とも歯がゆいです。
なんでも材料についてはなんでも聞いてくださいとの材料メーカがいるなか、
問合せするものも間違っている材料メーカもあるという再認識しました。
ご連絡ありがとうございます
金型については 自社ですべて対応できますので、特に問題はありません
試験機関についても同様に自社での分析可能です。
他の方でもコメントいただきましたが、汎用の成形技術・現象・樹脂流動に
ついて技術的な相談なので、材料メーカ 取り扱い商社がそのような会話が
できないこと、問い合わせができないことが歯がゆいので、他のメーカ・
商社は違う見解もいただいていることから、皆さんお取引しているメーカ・
商社はどうでしょうか。という問いだと思います
