三相200Vコンセント
2024/02/23 19:46
三相200Vコンセント電源が断線?欠相?したらどうなりますか?工場にある梱包機の電源なんですが、毎日抜き差しするので負担がかかり大丈夫かと思いましてお聞きしました。
回答 (5件中 1~5件目)
2024/02/24 15:04
回答No.5
梱包機が使用中に断線しますと電動機が停止します。
梱包機が使用中に欠相しますと電動機が過負荷運転となり電動機が
焼損する場合もあります。
また、毎日コンセントを抜き差しすることは止めて、コンセントと
梱包機の間に「電磁開閉器」を設け、ON/OFF用の「押釦スイッチ」
により運転/停止するように改造することをお勧めします。
なお、改造については工場設備管理の担当者に相談して下さい。
ご回答ありがとうございます。
壁側のコンセントの前が ヒューズ式か ブレーカー式かで違います
欠相するとヒューズが切れモーター等が焼損します
ブレーカー式はブレーカー遮断装置で安全に電源が切れます
あくまでも適正な電流値のヒューズ/ブレーカーが付いている場合ですが
梱包機側にも適正なブレーカーが付いていればこちらが安全に遮断してくれます
適正な安全装置と余裕の電線であれば大事にはなりません
一般的に壁側に30Aの漏電遮断器が付いていればブレーカーが切れるだけです
ヒューズ式は要注意です
2024/02/23 22:14
JIS C 8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
https://kikakurui.com/c8/C8285-2018-01.html
33ページ
32A以下 1000回
よく使用される3相コンセント
https://www.monotaro.com/g/00203992/?t.q=wa5420k
20Aか30A
毎日1回抜挿したとして、約3年の寿命
一般人が思ってるより遥かに短い
まぁ、JISのは耐久試験回数なんで寿命とは違うけれど
少なくとも、保証値と解釈可能
使用期間4年で欠相事故になったとして
メーカ責任は問えないって
ご回答、詳しいご説明ありがとうございます。
回答(1)再出
完全な欠相(断線)であれば、前に記載した通りモーターが回らなくなってすぐ気が付くと思いますが、接触不良など断線の前兆状態ではモーターは回転するものの、接触不良を起こした部分で異常発熱などの症状が発生する場合があります。
コンセントやコード周辺から、普段とちがう匂いや、温まっているような感覚があれば、専門家に点検してもらうことがよさそうに思います。
詳しくわかりやすいご説明ありがとうございます。
不具合があった際にはそのように対処します。
コンセントに接続する負荷の梱包機が3相モーターを使っていれば、欠相状態ではモーターが回らなくなります。
