台湾製モーターを国内で安全に使用する方法
2024/03/16 00:17
- 電圧・電力が異なるため、台湾製モーターを国内で使用するには対策が必要です。
- 日本の電力環境に合わせるためには、変圧器を使用する必要があります。
- 安全に使用するためには、国内の規格に合わせた配線や接地を行う必要があります。
台湾製のモーターを国内で使用する安全な方法
2024/03/15 17:14
お世話になっております。
初めて質問させていただきます。
電気系統に関して全くの無知ですみません。
色々とGoogleりましたが、これだ!という回答に出会えず、こちらの方に質問させていただきます。
お手数をおかけしますが、明確なご回答をいただけると幸いです。
台湾から搬送機を輸入して販売する予定です。
向こうのメーカー様から【3phase/220v/50Hz】を確認してくださいと言われました。
この電圧・電力のモーターは日本で使用できないのでしょうか。
また、使用できる場合はどのような対策が必要なのでしょうか。
どうかご教授くださいませ。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 購買・調達)」についての質問です。
220V・50Hz定格のモーターに200V・50Hzを供給して利用した場合にどうなるか? ざっくりとまとめて、次のような可能性があると思います。
- 全く問題なく使用できる可能性が高い
- 国内の電源電圧の下限である180V程度まで供給電圧が低下した場合、始動時にトルク不足で始動できない可能性がある
- モーターの定格に対して、負荷が必要とするパワーが定格の限界に近い場合、消費電流が大きくなることに伴ってモーターの温度が高くなって、モーターの寿命が短縮する可能性がある
たぶん問題ないけれども、保証を求められても、モーターの仕様を逸脱する使い方なので、モーターのメーカーは対応しない(できない)ということでしょう。
モーターの定格に対して、きわどい負荷がかかる設計機械であれば心配ですが、モーターの定格に対して余裕のある負荷であれば、とりたてて問題にする必要はなさそうに思います。
「たぶん大丈夫」に対して、万一故障した場合に「誰が」「どの契約」に基づいて責任をとるか、のような問題のように思えます。
どうしても心配であれば、国内の標準電圧である200Vをモーターの定格電圧である220Vに昇圧して供給するトランスを設けることが解決策です。
また、国内仕様の200V定格のモーターに置換するという手段もあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(1)追記
前の回答に加え、次の項目を追記したいと思います。
- 搬送速度が若干遅くなる可能性がある
明快な回答をご所望なお気持ちは理解できますが、仕様を逸脱する使い方の場合は、ビジネスとしては、「たぶん大丈夫」の状況を「問題ない」とは言い切ることはできません。
リスクの負担について、御社として「腹をくくって」下さい。
本件の最大の問題はココ!
誰に販売するの?
それが最重要項目
220V50Hz云々は大した問題ではない
普通に問題なく使える
ただ、少々発熱するかも知れないけど
せいぜいその程度
初心者でも判り易い例を挙げれば
例えば2t積トラックに2t満載するのか?
1tしか積まないならエンジンも余裕楽チン
2t満載して急坂昇るとエンジンも焼き付きそうに喘ぐ
日本製なら登れる坂も台湾製は登り切れないかも?
平地ならなんら問題なし
せいぜいその程度
よーするに、過熱する恐れは有るけど自己責任で解決する問題
普通の日本製の200Vモータでもそれなりに発熱するし
だがしかし
本件は売り物!
客先に自己責任を突き付ける話
コンセントにつぐだけでは使えません。
まず周波数、50Hzの地域は添付の図で確認してください
それから200Vは日本で使えますが220Vは自社の工場内で作らなければなりません、200Vから220Vに変換するトランスやインバータが必要です
220Vのモーターを200Vで使う事は可能ですが回転数やトルクが10%低下します
承知しました。
そのように対応させていただきます
