質問させて頂きます。
私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。
今回、新規設計にて既存ストローク90mmを200mmの変更を行い上下方向の機器搬送を進めたいのですが既存では上下方向の搬送は問題ありませんでしたが、200mmのストロークに変更して搬送可能かの確認をしたいのですが確認、計算方法が分からず色々調べてみましたがよく分からずご連絡しました。
確認したい内容としましては、モータの許容トルクのMax重量を知りたくそれに対する計算方法をご教授頂きたくよろしくお願い致します。
ちなみに既存90mmストローク時は20kg程のものを搬送しておりました。
また、減速機等は使用しておりません。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
標準モータ 取付角寸法60mm QS-M60
https://www.keyence.co.jp/products/controls/motor/qs/models/qs-m60/
ただの普通のステッピングモータですね
最優先で慣性モーメント計算(イナーシャ)
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/sizing_motor03/
慣性モーメントと加速度から必要なトルクは算定される
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/sizing_motor02/
計算事例
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/sizing_motor06/
自動計算ソフト
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/lifter.htm
ボールねじ垂直搬送の事例が無いんでアレですが
物理法則的には
途中の動力伝達方式に関わりなく負荷加速度と負荷質量だけでトルクは算出可能
必要なパラメータを適当に入力すれば必要トルクは出るよ
重量が変わらなければ 変わりません
重心位置が変わるので
ガタイのほうを何とかしないといけません
2023/03/26 00:19
ご回答有難う御座います。
仰る通りです。
参考になりました。
大変有難う御座います。
モーター出力トルク計算方法
以下の諸条件でのモーター出力トルクの求め方、計算式などを教えてください。 ローラーコンベア上の荷物を搬送します。 搬送速度:12m/min ワーク重量:100...
モータ結線とBLDCモータのベクトル制御
現在スター結線のモータを使用してベクトル制御をしてますが、モータをデルタ結線にした場合、デルタ結線用の回路(電流検出)や制御など変更する必要があるのか分かってい...
計算方法を教えて下さい
前後のコンベヤにて切り離しを行い、試運転を行う予定です。 前のコンベヤの速度をいくつにすればいいかわかりません。 現段階で分かっている情報 後工程のコンベヤ速度...
工作機械テーブルの精密水準器を用いた真直度測定
五面加工機のテーブル上面に精密水準器をXY2方向にてセットし、500mmピッチでX方向(長手方向)全ストローク(8m)にテーブルを移動させたときの傾きを読み取り...
モーター
糸鋸や丸ノコなどはどんなモーターが使われているか教えてください わりと大きくて力強さがないといけませんよね?また音が静かめのモーターとかありましたら教えてくださ...
ご回答有難う御座います。
そうです、普通のステッピングモータです。
ご参考のリンク情報を提示頂き助かります。
早速、トライしてみたいと思います。
大変、有難う御座います。
