内径加工について
2024/04/09 13:54
見にくくてすみません。
内径の詳細なのですが左側から加工する時に2.95のリーマーを使ってその後チップバーで60°〜120°を加工してましたがどうもうまく行きません。
先端の角度が90°になっているリーマーを使用すれば1発で加工できるのでしょうか?
それともいい案がありますでしょうか。
旋盤1年目で知識がないので知恵を貸してください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
>どうもうまく行きません。
どの部分が、どのようにうまくいかなかったのでしょうか?
テーパー部の面粗度が仕様を満足しなかったのでしょうか?
先端の角度が90°になっているリーマーを使用すれば1発で加工できる可能性はあると思いますが、リーマの食付き部は、仕上げ用の刃部ではないので、φ2.95の穴内面と同等の面粗度を期待することはできないと思います。
お問い合わせの主旨から外れますが、左端から26mmの寸法がどの部位に対応しているのか、公差がどれほどなのかが気になります。
また、テーパーの角度60°〜120°は、検査する寸法(角度)なのでしょうか?先端角の公称値が60°、90°、120°の工具であれば、どれを使ってもよいことを暗示しているようにも思えます。
設計意図を確認した方が、加工のヒントを得られそうに思います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
