アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トンネル壁面の清掃方法)
トンネル壁面の清掃方法とは?
2023/10/12 12:23
  • トンネル壁面の清掃方法についてご相談です。現在は散水とブラシで清掃していますが、無接触での洗浄を検討しているとのことです。
  • 高速道路用トンネル内装板の清掃機械を設計している北陸重機工業の村田です。現在は散水しながらブラシを回転させて清掃していますが、非接触式の洗浄方法を模索しています。
  • トンネル壁面の清掃についてお悩みですね。現在は散水とブラシを使用していますが、無接触の洗浄方法を採用したいと考えています。高速で効率的な洗浄方法についてアドバイスをいただきたいです。
トンネル壁面の清掃方法
2000/12/06 19:25
北陸重機工業の村田と言います。
高速道路用トンネル内装板の清掃機械を設計しております。
現在散水しながらブラシを回転させ清掃しておりますが無接触での洗浄を考えております。
高速、高効率の洗浄方法でなにか良い方法が有りませんでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/24 19:39
回答No.5
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
西田@TDSです。
連絡先が記入されていませんでした。
tds@tdssap.co.jp
失礼いたしました。
2000/12/07 10:00
西田@TDSです。
現在当社と開発業務をやっておりますメーカーの中に無接触自動洗車装置をつくっているメーカーがあります。
連絡をいただければ担当部署を紹介いたします。
有り難う御座います。是非とも知りたいと思います。
tm-hoです。
トンネル内の清掃方法ですが、澁谷工業のジェット洗浄機はどうでしょうか。
詳しいことは判りませんが、壁のペンキによる落書きを洗車機のようなノズル式の物で、きれいにとります。
水しか使わないので、環境にも良いし、作業性も良いとおもいます。
澁谷工業は石川県にある会社で、二部上場じゃないかとおもいます。
    以上
早速渋谷工業調べてみました。一部上場でした。有り難う御座いました。
はじめまして、
僕は?山梨光学_生産技術課の野武(のたけ)と申します。
早速ですが、良い方法があります。
それは超音波洗場の技術を使う事です。
最近では家庭用の蛇口にコンパクトな発信器を直接取り付ける事により
洗剤を使わずに油汚れが落ちるようなものがあるそうです。
それは手に影響が無い周波数を使用しているとの事ですが、
トンネルなら汚れが一番落ちる周波数を使用できると思います。
つまり散布ノズルの先端に超音波発信器を取り付けて噴射。
洗剤も不用で地球にもやさしい!
どうですか?
因みに超音波洗とは超音波の力で目に見えない程の細かい泡を作り出し
その泡が弾ける力で汚れを取り去るというものです。
では、
notake@ci.mbn.or.jp
