はじめて質問致します。
CrMo鋼φ70mm内径部を旋盤にて加工したいのですが、
仕様が面粗度6Sとなっています。
製品の外径が大きい為、弊社で使用できる旋盤は、
回転速度170、送り0.22mmのものしかありません。
この機械でどのような工具を使えばどれだけの粗度が得られるでしょうか?
毎度。
この条件で通常のチップで加工を実施すると面粗度を確保するのには送りを更に遅くするか、ノーズRを大きくするかと言う事で今までは対応してきたと思います。
現在では、海外1社、国内1社がワイパー刃付きチップを出していますのでそれをお使いください。名称は「MW」「SW」です。
このチップはノーズR部近辺にワイパ効果がでる特殊Rを付けています。従ってこれを使用すると、接地面積が増えるので今の送りであれば面粗度は更に向上します。但し、問題点としては時たまですが、背分力が大きくなり、面粗度を悪化させることもあります。
ようは使いようです。一度おためしを
では。。。
旋削加工での内径面粗さについて
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
