こんにちは、いつもお世話になります。
当社では、アルミ(A5052、A2017等)のマシニングセンタを用いた
角物の高精度部品加工を行っております。
客先よりの要求で、寸法精度や幾何公差などはもちろんですが、製品のキズに
対する要望が多くなっています。0.5平方ミリメートルの面積の
キズでもNGとなります。バイスでクランプして5面は同時加工でき、キズも
つきにくいのですが、残った1面の加工に苦労してます。
何か良い方法はありませんでしょうか?お教えください。
こんばんはkotabiさん
大阪製作所の後藤です。
弊社では半導体製造装置の精密部品加工を主体にしている会社です。
やはりアルミの「外観重視部品」では注意をしていますが、いくつかのポイントをお話しいたします。
まず、当たり前のことですが「現場作業者の意識改革」が必要です。
単純なようですが「傷の無い加工」の基本なのです。
「絶対に傷を付けない!!」と作業者が思いこまないと出来ません。
技術的なコツとしては、チャッキング治具にアルミを使うことです。
樹脂の方が良いかなと思ってやってみたことがありますが、やはり
剛性が足りません。生爪などをアルミに変えることでチャッキングの
傷が大幅に減ります。
また、チャッキング方法も検討が必要です。
アルミは被加工性がよいので、素材自体をチャッキング治具として加工することが多くあります。
例えば、製品の1.2倍の素材を買って、回りをビス止めで治具に止め込み、最終に製品をくり抜いて取り出すような加工方法です。
kotabiさんのような場合でしたら、バイスと製品の間に「ビニールの袋の切った物」を挟み込んでチャッキングすれば傷が無くなると思います。
ご参考になれば幸いです。
私どももアルミ系やステン系の素材での傷なし加工の要求が多くなって苦労しております。素材の段階で傷のある場合もあり、神経を使いますよね。また設備廻りや作業場所の整理整頓・清掃も、原点として傷なし加工にはとても大事かと思います。またクランプ方法やクランピング部分の傷やバリ等には細心の注意が必要ですね。また穴あけ加工等複数の加工がある場合は、やはり最後に表面の仕上げを細心の注意のうえで行うのが最もよろしいかと存じます。また穴あけ等ではステッピング値を小さくし切り粉の絡まない条件を整える等工夫・試行・経験であるかと思います。がんばってください。
当社ではセミドライカットシステムを発売しています。 これは切削液を使わず、純植物油の極微量をマイクロミストにして、刃先にブローし、切削する新工法です。 今日迄の経験から、これがアルミの切削に大変効果があることが判明しています。
? 刃先に溶着を起こさない。
? 切粉がブローアウトされ、面粗度が大向上する。
アルミの切削には、一度お試しになる事をお勧めします。
詳しくは当社のホームページ http://www.semi-drycut.com をご覧下さい。
始めましてFACの服部と申します。
結論から言うとこれは慣れることしかありません。但し幾つかポイントが有りますので後で書きます。
私は現在機械とプレス金型と射出成形金型の設計に専念していますが、
元々は現場上がり(設計、機械加工、組立調整)を行なってきました。プレス金型と機械(カム機等)の一流機械工にアルミ合金の加工を依頼しても傷だらけにします。これは技術とか技能とか性格の問題ではなく畑違いなので致し方ありません。
参考までにス-パ-クリ-ンル-ム仕様(クラス1)装置を作るとき経験を幾つか書きます。アルミ合金パ-ツに小さい傷があると洗浄してもごみが残ってしまいます。
対策
1.アルミ合金用切削刃具を使用する。これにより構成刃先(切粉が刃先に焼き付いて加工硬化した切粉が材料を切削する現象)で切粉が加工硬化してワ-クを傷付けやすくなるのを防ぐことが出来る。アルミ合金を主要加工している会社でないとアルミ専用刃具があるのをご存知無い方が多い様です。
2.まめに現場を掃除する。バイスの側面と刃物は手のひらで掃除をする。人の手のひらに勝る触確センサは無いです。
3.作業台にはタオル等を敷いて加工品を一時的に置く時使う。アルマイト等外注に出す時も一個一個包む、傷に注意等を書いておく
*2と3は最初は意識して行ないます。無意識で行なうようになって初めてアルミ合金加工技術者と言えます。個人差と加工頻度にもよりますが、少なくとも1年位はかかります。
大変詳しくご説明いただきましてありがとうございます。
当社もアルミ専門の高精度加工を自負してきたのですが、おしゃるような仕様の
製品の加工をすることとなり、まわりの環境や製品を搬送する箱まで、いろいろと
勉強になってます。大変ですが、少しでも付加価値の高い仕事ができるように
努力していくつもりです。今後ともよろしくお願い致します。
0002/11/30 00:00
確かにアルミの加工、特に半導体関係のものでしたら、キズは厳禁であることが多々あります。ただ、加工面に対してだけの回答になりますが、加工面にビニール状のシートが貼られたものが結構市販化されていますので、貼ったままの状態で加工します。この状態で加工して最後にシートを剥がすと加工箇所以外は傷は付きません。一番ベストなのは
貼ったまま納入されることです。ドリルに切り屑が巻いてよく螺旋状の模様がつきますが、こういった問題も皆無です。もし貴社で、加工されているものに適したものがあれば是非試してみてください。
初めまして、ご回答いただきましてありがとうございます。
ドリルの穴あけでのらせん模様に関してのご指摘は大変参考になりました。
0002/11/30 00:00
旋削加工での内径面粗さについて
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
1/10テーパー加工
1/10テーパー加工の角度計算について 教えて下さい。 tanθ=0.05/1 θ=Atan(0.05/1) θ=2.8624° で良いでしょうか?
