アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グラビア印刷刷版の傷補修)
グラビア印刷刷版の傷補修方法
2023/10/12 12:38
  • グラビア刷版に傷が付いた場合、再度製版を行うか、浅い傷の場合はエアを当てるなどの方法で傷の部分のインキがフィルムに転写しないようにしている。
  • 再度製版の場合、費用がかかるため、傷を簡単に補修する方法があれば知りたい。
  • グラビア刷版はロール状のクロムメッキされた凹版であり、ポリエチレンフィルムの成形、印刷、製袋加工を行う際に使用されている。
グラビア印刷刷版の傷補修
2000/10/17 20:08
弊社では、ポリエチレンフィルムの成形、印刷、製袋加工を行っています。印刷はグラビア印刷ですが、そのグラビア刷版に傷が付いた場合、現状では再度製版を行う(業者へ依頼)か、浅い傷の場合はエアを当てるなどで傷の部分のインキがフィルムに転写しないようにしております。再度製版の場合も新版同様の費用がかかります。このことから傷を簡単に補修する方法はないでしょうか?ちなみに刷版は、ロール状で表面はクロムメッキされた凹版です。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/02/16 16:14
通常,製版屋さんは絵柄以外についてしまった傷(あまり大きく無いもの)については”部分メッキ”をしています.
専用の機具が必要ですが,ニッケルメッキでうめています.
私どもの会社でも 部分メッキ装置を取り扱っています.
ご連絡下さい.
ご回答いただき、ありがとうございました。参考資料のアドレスをクリックしましたが、表示されませんでした。詳しい情報を知るにはどうしたらよろしいでしょうか。宜しくお願いします。
