似たような金属の物を流用することが考えられます。
100円ショップなどで、同じサイズの電池を使う製品から、似たような金属の物を取り出し流用します。
今回の金属片そのものを修理するのは困難です。バネ部分は錆により欠損しています。失われた部分を補いバネを接続するには、錆を除去し、溶接かハンダを使うことが考えられますが、溶接機器は高額すぎますし、ハンダごてやハンダ付け時に使うフラックスや余計なハンダを吸い取るものなど合わせると、安いものでも2千円くらいはかかります。ハンダ付けする技術も必要です。(ハンダ付けはあくまでも案です。強度的にはハンダ付けでは弱いでしょう。)
修理としては、「電池が接触し通電すれば良い」わけです。銅線や銅テープやアルミホイルなどを代用品にして導通させることは、理屈の上では可能なはずです。しかし、交換の手間や、長持ちしないなど、別の手間が増えるでしょう。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
互換品を買った方が遥かに安価簡単
https://www.ohm-electric.co.jp/product/c01/c0110/873462/
https://www.monotaro.com/g/03234764/
LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン ¥1,490
とりあえず動かしたい場合は
アルミ箔で導通させる
ジャンク品で治す場合
ハードオフでリモコンだけ売ってるので
似たような金具 もしくは運良ければ同じリモコンが売ってる
照明用互換リモコン
使えない場合もある
よほど古いものでなければ機種番号さえわかれば取扱店やサービスセンターで購入できます。その方が多分安くつきます。
金属プレートとバネを綺麗に磨けるなら磨いてからはんだ付けする。
それが無理そうなら私なら自作する。
リン青銅線↓を
https://www.amazon.co.jp/dp/B003920C0Y
渦巻きを2つS字の様に巻いて電池の+が当たる方を伸ばす。
本来は代替リモコンを購入されるのが一番なのですが、DIYで修理したい、というのであれば・・・
要は導通されすれば良い訳ですよね。
であれば、
1) ②の板をきれいに掃除します。
2) アルミホイルを適当な大きさに切り、何度か折りたたんで適当な厚みを確保したあと、②の板に両面テープ等で貼り付けます。
3) 電池を入れます
これでOKです。
本来バネのあった方に関しては、2)でアルミホイルを貼り付ける際に②の板とアルミホイルの間に厚紙等を挟み、ある程度の高さを稼いだ方が良いかもしれません。
この辺はカット&トライで試されると良いでしょう。
ただ、上記方法はあくまでも非常手段です。
照明器具のリモコンであれば微弱電流しか流れないので上記の方法が通用しますが、あくまでも自己責任で・・・。
以上、ご参考まで。
日立プラズマテレビwoo 電源入らず
2010年に購入した日立P50-XP05プラズマテレビですが、見ている最中に画面右下に物が当たってしまい、それが原因かわかりませんが突然電源が切れて入らなくなっ...
アース線付き2ピンプラグを電源タップにつなげたい
まず、家の壁のコンセントは、端子をねじ止めするタイプのアースがついています。 配線をスッキリ目隠ししたい理由で、 3ピン式電源タップ(例:BSTAPSDC82...
エアコンダクトカバーの塗装補修について
1か月程前に外壁塗装をして頂き、先日、エアコンダクトカバーは外してもらって塗装してもらった方がいいと言う情報を聞き、確認した所、案の定カバーごと塗装されていまし...
軽トラックの補修塗装について教えて下さい
少し古いサンバートラック(TT2)を再塗装しようと思います。以下の方法で考えています。何か問題やご意見、より良い方法などあれば教えていただけますか? *****...
VRG-M02RBKの付属のリモコンの電源が入らな
Bluetooth VRリモコンの電源が入らないです。 説明書にある電源ボタンを5秒長押ししても表示ランプ点滅しません Bluetoothのペア設定は、できてい...
皆様
多くの回答ありがとうございます。
参考になりました。
一度他の既製品から部品を取出し、利用してみたいと思います。
