図面作成の困難を解消!CADの代わりに使える夢のようなソフトはある?
2023/10/12 13:22
- 社内加工用のCAD作業で図面作成に苦労していませんか?解決策があります!センサーデバイスを活用したソフトウェアを使えば、素人でも簡単に図面が作成できます。
- 伝統的なCADソフトは使いこなすのが難しく、図面の読み方が分からない人にとっては困難です。しかし、新しいソフトウェアを使えば、寸法や穴位置の数値を入力するだけで図面が自動的に作成されます。
- これからは人海戦術や専門的な知識が必要ありません。誰でも簡単に図面を作成することができるので、効率的に業務を進めることができます。ぜひ、新しいソフトウェアを導入してみてください!
図面作成について
2000/09/07 14:15
客先の図面(薄板の平面図)を社内加工用にCADで書き直していますが、数が多すぎて書けそうにありません。
人海戦術も試みましたが、CAD・図面の読み方を理解させることもままならない状態で失敗に終わりました。
素人考えですが、何も知らない事務のおばちゃんでも寸法、穴位置の数値を入力するだけで図面が書ける夢のようなソフトはありませんでしょうか?
バカな質問で申し訳ありませんがアドバイスをお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
図面の知識のない人に短期間に大量の仕事ではさぞ大変だったでしょうね。
もしよければ、図面内容を見せていただき協力させてくださいませんか。
こういう仕事に絶好の人がいますので金額的にあえばできると思います。
(有)Dテクノ 渡部
0463-35-5995
再度アドバイスさせていただきます。
>10数人に徹底的にCADを叩き込む
とありましたが、効率の良いオペレータの育成方法は、まず2人選出して研修会か専門学校に行かせます。
2人ならお互いの間違いや勘違いを指摘しあうことが出来ますので、1人ではダメです。期間的には13ヶ月位です。
研修終了もしくは卒業後に2人を教育係りとして5人位のグループに分けで実務を行いながら業務に対応したオペレータの育成を行います。
実務的に対応可能であると判断できた場合には、各人を振り分けます。
最初に研修を行った2人は、この時点でCADシステムの管理運営をさせるといいでしょう。
LISPもそれほど難しいものではありませんので、上記2名に作成させることも安易になると思います。
上記事例は、実際に私が担当した大手企業でのCAD導入時におけるオペレータの育成方法です。
実際に業務が起動に乗るまでには、早いところで3ヶ月。遅くても6ヶ月かかります。
以上、参考程度に記載しておきます。
再度回答いたします。
AUTO-CADをお使いなんですね。
それでは参考程度に、実際にLISPを某システム会社に依頼した例を上げておきます。
【システム概要】
土木設計書の作成における埋設管半自動旗上げ、道路横断図自動作成、レイア振り分け、線種作成、システム構成設定。
【見積もり金額】
細かい金額は忘れてしまいましたが、1人1時間@¥5000円単価で、動員人数×実作業時間で算出していました。たしか300400万位かっていたと思います。だいたいソフトの作成を依頼すると100万単位で費用がかかりますよ。
次に外注加工費を参考程度に記載しておきます。
【都内及び近郊でのCAD入力作業外注加工費(参考)】
作業時間×25005000円
A3の単純な展開図で作業時間が1時間程度のものでしたら上記のような計算で1枚当たり25005000円といったところです。
在宅アルバイトの場合は、時間当たり1500円単価ですので同様の条件でしたら1枚当たり1500円となります。
1人8時間作業できたとして、1週間(5日間)で40枚です。
仮に10人作業に当たらせると、1週間で400枚、1ヶ月で1600枚処理できる計算になります。(初期入力のみ。再修正は含まず)
金額は1600枚×15005000円=240800万となります。
また派遣オペレータは1人1ヶ月5060万かかります。
上記のようなかんじです。
いずれにしても金額はかかりますね。
外注の場合には相見積もりをとるとやすくなりますよ。
以上ご参考まで。
はじめまして、今時仕事が溢れているとは、嬉しい悲鳴ですね!
図面の理解をさせないで、絵として感覚的に捕らえることも可能です。
しかしながら、結局は貴方が最終確認をしなければ成らないように、
成ってしまうことが目に見えています。また、ミスを覚悟でやらせるな
ら、平面図だけですので出来るでしょう。どこのCADでも可能です。
基本形だけは教えなければ、成りませんけぢね!
メーカーですと、アマダさんのCADが展開だしが、大変簡単です。
まずCADを教える前にパソコン操作から教える必要があったので大変苦労しました。
図面を加工毎に加工指示書と同時に発行する事で図面の改廃を徹底するのが狙いでして、中には展開図を自分で考える物もありますので図面を読める知識がないと辛い分部もあります。
ちなみに検図は上に任せてますので自分としては楽といえば楽ですが・・・。
はじめまして。CADでご飯を食べているものです。
大量の図面の処理に苦労なさっていると解釈しましたが、お使いのCADによっていろいろな方法が考えられます。
まずAUTO-CADを使用していれば数値の入力だけで図面を完成させられるシステムを構築することはLISPプログラムを使用することにより比較的簡単に可能です。また、他のCADでも半自動の図面作成システムは構築できるはずです。
しかしながら、システムを構築するにはソフト会社等の専門的な機関に作成を依頼するのが一般的になります。そうするとコストの面と開発期間により、早急に必要である場合には対応できないと思います。
一番手っ取り早いのは、CAD経験者を在宅で募って複数人でやらせるか、外注先をさがして外注で業務を委託させた方が時間的には早いです。
私も在宅オペレータをインターネットで募集をかけてみたところ、あっという間に30人位から問合せがありました。
おかげで仕事も無事にこなせたという経験もあります。
コスト的な問題はソフトの購入にしろ外注に委託するにしろかかるものなので、時間的な余裕がなければ外注先を探された方がよろしいのではないでしょうか。
CAD図面作成も、かつてワープロがそうだったように価格競争が大変激しい業界となってきていますので比較的安価で処理できるとおもいますよ。
以上ご参考まで。
0002/11/30 00:00
早速の回答有難う御座いした。
弊社ではAUTO CADを使っております。
ソフト会社に依頼するとしたらどのくらいの費用が掛かるものでしょうか?
簡単に書けるとなれば外注へ発注する事も検討しています。
上への報告もありますので大まかな値段でもお分かりならばお教え願えませんでしょうか?
0002/11/30 00:00
度重なる親切な回答有難う御座います。
やはり数100万円は掛かるようですね。
営業から出る図面は手書きのマンガか客先の図面のコピーで、いままで寸法の読み間違いなどで不具合も出ておりました。
先々の事を考えると数100万円も安いと思いますが、小さい会社なので10数人に徹底的にCADを叩き込む方が安上がりのような気もします。
とりあえず上に相談して検討してみます。
本当に有難う御座いました。
