ワイヤーカット放電で加工したワークを黒染すると放電加工した面に
全く黒染が付きません。ペーパーやスコッチブライトで、さっと磨いた
くらいでは全く変わりません。何かいい方法はないでしょうか。
放電加工によって、表面が不動態化しているためです。
不動態化被膜を除去するには、酸洗処理が一般的です。
塩酸、硫酸などを使用しますが、適切な酸の濃度や温度は、テストによって出すのが一番ですが、
塩酸の場合、容積濃度5070%、温度2530度
硫酸の場合、容積濃度3050%、温度5060度から試すと良いと考えます。
素地の侵食が気になる場合には、インヒビタの使用を考えてください。
めっき業者へ依頼するか、薬品メーカに問合せるのも早道です。
ワイヤーカット放電で加工した面は酸化などをしているために付きにくいと思います。
サンドブラストをかけて表面をきれいにしてからなら大丈夫だと思います。
1.サンドブラスト----エアーでアルミナ粉(サンド)を吹き付けて表面をきれいにする処理。
2.材質により黒染めのしやすいものとそうでないものもある様です。
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
旋削加工での内径面粗さについて
亜鉛クロメート剥離原因および対策方法
円筒状に加工したSUYP-O材を無酸化炉で熱処理後、亜鉛クロメート(三価クロメート)のめっきを施していますが客先に納入後、気泡状の膨れとめっき剥離(パラパラ剥が...
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
ワイヤー放電加工機 AQ V軸ずれ
初めて投稿します。 給電板ずらして新しい面にしたとき垂直ブロックで確認するとV軸が毎回0.01ちょいズレてます。 10時間~20時間加工していくとだんだんズレた...
