アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰かわかりますか?)
タングステン系ステンレスの加工方法とは?
2023/10/12 13:29
  • タングステン系ステンレスの加工方法について教えてください。
  • タングステン系ステンレスの加工には、使用工具、周速、送りなどどのような要素が関係してくるのでしょうか。
  • ステンの加工では、超鋼エンドミルよりもハイスが効果的なのでしょうか?
誰かわかりますか?
2000/08/07 13:46
タングステン系ステンレスの加工方法を教えてください。
使用工具、周速、送りなど。
ステンの加工は、これまでに何度かやったことがあり
受けた仕事なのですが、材質がこれまでのステンとは訳が違い
困っております。
超鋼エンドミルよりハイスの方がまだよいと聞きやってみましたがうまくいきません。
最小Rは20で刃長も短くできるのですがなにせ刃がたちません。
高速で回した方がよいか低速で回した方がよいのか、、、、
誰か教えてください。
回答 (4件中 1~4件目)
2000/08/13 00:28
タノ回答者の方が、スミボロンを推奨しておいででしたが、それを含めてCBN系の切削工具を使えば良好な切削ができます。ただし、CBN工具は、浅い切り込み、少ない送りで高速切削(周速60100m/min程度、切削条件によって変動)するのに向いています。完成エンドミル、スローアウェイチップ用エンドミルなど、メーカーによって違いますが、CBN切削工具は住電以外に、東芝タンガロイ、三菱マテリアル、GE、デピアス、昭和金属(日立ツール)等から各種の名称で出ています。
具体的な内容までありがとうございました。
ハステロイということですが、加工内容詳細が不明ですが一般的に耐熱合金は熱伝導率が低く加工熱がワークに伝わりにくい為、工具寿命が
著しく低くなります。その為周速はかなり低め5m/min以下でないと厳しいです。
他の材質と比較せずそのような特性をもった材料だと割り切って加工
するしかありません。
少しでも寿命を長くとお考えでしたら高硬度用のエンドミルがお勧め
です。現在各メーカーより金型の焼き入れ後の仕上げ様に出ています。
やはり超鋼のエンドミルで試してみます
私はステンレスでも快削鋼しか削ったことがありませんのでよく分からないのですが、水溶性の切削油等を使用していれば切削油を換えてみてはいかがでしょうか?JISの不水溶性切削油2種(活性硫黄タイプで塩素を含有)を使用すると以外と効果があるかもしれません。また、そこに摩擦緩和剤も含まれていると一段と差がでると思われます。
加工に適した切削油を使用すると切削性で刃物のスクイ角が57度相当の違い(イコール刃具寿命の延命)の効果が得られます。(重切削や難削材では効果覿面です。
以上、お役に立てれば幸いです。
またまた回答ありがとうございます。
切削油は現在水溶性のものを使っております。
JISの不水溶性切削油2種というものがあるのですね。
検討させていただきます。ありがとうございました。
 初めまして、タングステン系の加工は、とにかく切削しずらく
歯が立ちませんでした。今も、純モリブデンを加工してますが、
似たようなものです。依然どうしようもなくやっと探して、切削
出来たのは、住友のスミボロンでした、回転も落とし、送りは普通
でした。何分にも十数年前ですので、記憶も不確かです。もし、正確な
条件を聞きたいのなら、財団法人機械振興協会技術研究所へ問合せ
下さい。ここは、あらゆる材質の加工条件を持ってます。アドレスは
以下の通りです。
     www.mmjp.or.jo/kskmdf/
早々の回答ありがとうございます。
どうやら、材料の正式な名前は(本当に正式なのかわかりませんが)
ハステロイXというそうなんです。
早速、財団法人機械振興協会技術研究所へ問い合わせてみます。
また住友のスミボロンというのも調べてみます。
