SUS304ヘアーライン材(t=1.2)の重ね合わせの組立をTIG溶接で行っていましたが、溶接焼けが発生し、溶接焼け除去にかなりの時間を費やす事になり、今度は、スポット溶接に切り替えたのですが、今度はスポット痕が残ってしまい、試行錯誤しています。何か良いアドバイスを頂ければ幸いかと思います。
単純な溶接焼けは"不織布研磨材(俗称:スコッチ)"で意外に簡単に除去できます。
サンダーなどの回転工具に取り付ける製品で素早く焼けを取って、最後は手作業で目合わせするのが一般的なようです。
スポット痕は、一見平らに見えても実際には凹んでいるので、光沢仕上げになればなるほど浮かび上がってきてしまいます。
完全に除去するためには砥石もしくは研磨ディスクでスポット痕を削り込んでから仕上げ作業を行う必要があります。
ヘアラインを簡単に?作る工具としては日東工噐のヘアライナーとい工具もありますので検討されると良いかもしれません。
溶接時におきる酸化被膜でお困りのようですが、処置法として研磨・電解・薬品類での被膜取りがあります。が、これは皆さんが提案しているところです。
当社の提案
溶接時に酸化被膜その物を付けない方法。酸化被膜とは溶接時に発生する熱による母材と空気中の酸素の結合による酸化である為(NO,1S-55Cのアルゴン溶接の件は焼入れの状態になります)溶接時には空気を完全にシャットアウトをすることをお勧めします。
1.チャンバー内での溶接
2.アフターフローをしっかりとる
TIG溶接ロボット、専用機のことなら
(有)ニシヤマ TEL(0256)-93-4334
E-mail vita143@oregano.ocn.ne.jp
もし、ckaさんが見る限りかなりひどい焼けでなければ
ナルデンという名前の酸で、焼けをとることができますよ。
ただ、焼けも取れますが、塗ったところが軽く白っぽくなるので、
もう一度スコッチなどでヘアーラインをかけてあげることが必要です。
塗ってから水で流してOK!
酸が残ると錆が発生するので念入りに水洗いをしてくださいね。
劇薬なので、取り扱いも慎重に。
ちなみに200アンペア程での溶接焼けなら
20分ほどおくと消えました(^-^)
重ね合わせを行い、固定すれば良い訳ですから、溶接に拘らず接着と言う観点でTRYしてみたら如何でしょうか?直接、樹脂を塗布しても良いですし、間に別な基材を介して接着しても良いです。また、半田付け、超音波の活用、などが考えられます。
現在、スポットと接着剤にて実験を重ねています。ご丁寧な回答ありがとうございました。
0002/11/30 00:00
スポット機はどんな種類の機械ですか。コンデンサ式のスポット機ならば溶接焼け跡がかなり減ると思います。又スポットをするとき下のチップに水を少し乗せさらに製品のスポットする箇所にも水を少しつけて加工してみてください。通常の交流式のスポットに比べるとかなり焼け跡がかなり減ると思います。水の代わりに焼けがでないような薬品もあると聞きましたが今は覚えていません。溶接関係の溶剤を扱っている人に聞くといいと思います。
実験してみまして、かなり効果が見られました。ありがとうございました。
0002/11/30 00:00
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
SPCC鋼とSUS304鋼の融点
SPCC鋼とSUS304鋼の融点を教えてください。
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
SUS304WのWとは?
配管用ステンレス継手材質で、SUS304Wというのが有るようですが、末尾のWとは何のことか教えて下さい。機械的な特性はSUS304と変わらないのでしょうか。
