5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー加工の精度)
レーザー加工で20ミリ角の穴を抜く公差は?
2023/10/12 13:38
- レーザー加工機で20ミリ角の穴を抜く際の公差について教えてください。
- 20ミリ角の穴をレーザー加工で抜く場合、どの程度の精度が求められるのでしょうか?
- レーザー加工において、20ミリ角の穴を抜く際の公差にはどのような影響がありますか?
レーザー加工の精度
2000/05/25 13:01
レーザー加工機で20ミリ角の穴を抜くと、公差はどれぐらいでできあがるのでしょうか? 宜しくお願いします。
2000/05/28 06:06
insmetalさんの言うとおり、板厚によって左右されます。
私の取引先の板金屋さんでは、iMACの外装を板金で作ったことがあるそうですので、寸法公差は±0.05くらい出せるのではないでしょうか。
ちなみに、私がよく頼んでいる板厚はt0.8からt2ですが、寸法表記の公差は±0.1であっても、それより小さい公差で仕上がっています。
板厚によって寸法公差が変わってきます。
t6.0ぐらいまででしたら±0.1で決められますが、
それ以上の板厚になりますと切断面が微妙にテーパーになってきますので、
板の上面で20mmジャストとすると、下面ではたいてい大きくなります。
大体ですが、t12.0までで±0.20.3位、t19.0で±0.20.4位
の公差を当社では御客様にみて頂いております。
