暇なときにでも
製品設計ってどういう順序でかくの
2000/03/13 10:41
プレス、モールドの製品図を図面化するにあたりどういう経緯を経て
具体化していくのか教えてください
類似図面を参考にするとか、加工屋の意見を聞くとか、参考なしでまったくオリジナルだとか
回答 (2件中 1~2件目)
2000/08/12 12:37
 初めまして、解答遅れてすみません。製品設計のことかとおもいますが
通常以下のように、進められます。
1)先ずは、どのくらいの数量が出るのかを予想します。
2)次に、その生産量に対して、一番あった生産方法を考え、予算取を
  します。
3)その予算範囲の中で、金型、及び量産計画を立て、試作に入ります
4)試作が出来たら、社内検討をし、市場に巻きお客様の反応をみます
5)それらの経過を踏み、量産し、市場得流し結果が出てきます。
 製品図の作成については、ほしい機能を満足させ、且つ、コスト面
等を考慮し、シンプルに設計しますが、最近では、デザイナーの意見が
強く、生産側は泣かされてます。図面については、前の図面を参考に
する場合もありますが、新規に作成することが多いでしょう。
 金型の図面化については、生産数量によって、大幅に変わります。
プレス型で言えば、数量の少ないものは、単発型、それより少し多く
出るようだと、ラインペーサー(ロボット)型、トランスファー型、
順送型と成ってきます。型代は当然高くなってきますが、その分以上
に生産コストが下がります。また、何か解らないことが御座いました
らお知らせください。
次のような順序で進めて、その結果を踏まえて再度見直してみてはいかがでしょうか。
(1)自分の欲しい完成部品もしくは完成製品の図面を公差や直角度・仕上面
粗さなど詳細をまず書く。製造のことは気にせず、のびのびと書く。
(2)製造してくれる人に見せる。製造上の問題点があれば、協議して解決し、
必要があれば、その時点で図面を修正する。
(3)製品を実際に作る。
(4)自分の想像したとおりかどうか確認する。
以上ですが・・・・
参考になればうれしいです。
