※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヘルツの接触応力)
ヘルツの接触応力についての参考文献はありますか?
2023/10/12 14:23
- ヘルツの接触応力についての参考文献や参考書を紹介してください。学習の手助けになります。
- ヘルツの接触応力について勉強したい方におすすめの参考文献や参考書を教えてください。
- ヘルツの接触応力に関する参考文献や参考書を探しています。おすすめがあれば教えてください。
ヘルツの接触応力
2001/11/14 15:56
ヘルツの接触応力についてのお勧めの参考文献,参考書はないでしょうか?勉強したいと思っております.よろしくお願いします.
現代工学社:佐藤常三 訳:弾性接触論(復刻版)はどうかと思います.海外文献であれば軸受,歯車,トライボロジ関係でたくさんありますけど.
2010/12/31 09:09
材料力学 下巻 中原一郎 養賢堂
表面工学 遠藤吉郎 1976 P148~164 養賢堂
数学公式・数表ハンドブック マグロウヒル オーム社
以上で 楕円球&楕円球の接触応力計算をEXCELに組み込みました
他に トライボロジー入門 岡本純三 幸書房
** 中原先生の著書は、参考にされている方が多いようです。
御参考まで
お答えありがとうございます.さっそく調べてみます.
