※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A2017の残留応力について)
A2017の残留応力による真円度の影響とその解決方法
2023/10/12 14:34
- A2017材の切削加工時には、残留応力により真円度が損なわれる可能性がある。
- 真円度を確保するためには、応力の少ないA2017相当の材料を使用する必要がある。
- 真円度0.01を得るためには、材料の選定が重要である。
A2017の残留応力について
2001/10/30 18:50
こんにちは、課題の件につきまして教えて下さい。
NC旋盤でA2017材を切削加工を施したいのですが、外・内径の加工があります。この際、材料の残留応力により真円度が得られない場合があります。
A2017相当の材質で応力が少ない(真円度0.01を得たい)材料があれば教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
2001/10/30 20:35
こういった場合、おそらく材料側からはたいしたことはできないと思われます。
加工の順序(外・内どちらから加工するか)、加工のしあげ条件をどうするか
などで対処するしかないと思います。
ちなみに、仕上げ加工を粗加工と逆方向にワークを回転させて削ると
残留応力がほとんど残らずに加工できる、という例もあるようです。
このときの条件もそれなりに考えないといけないようです。
