アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リードフレームの鍍金厚?)
リードフレームの鍍金厚は適正な厚みが重要な要素となりますか?
2023/10/12 14:36
  • 半導体製造の「ダイボンド」において、リードフレームの鍍金厚は適切な厚みが必要です。
  • リードフレームに施される銀鍍金の厚みは、接合状態に影響を与えます。
  • 現在の実装時のフレーム厚みは0.15mmで、金の厚みは8000Å前後です。
リードフレームの鍍金厚?
2001/10/26 16:25
はじめまして。
半導体製造の「ダイボンド」に関する内容でアドバイス頂きたいと思います。
ダイボンドの方式は、シリコンチップの裏面に金を蒸着させておき、ヒータ上に
42アロイ系のリードフレームを載せ、熱圧着にて接合する「金共晶接合」を採用しています。
使用するリードフレームについてですが、実装する部分には「銀鍍金」を施して
いますが、適正な鍍金厚はどれ位が良いのでしょか?
厚みの大小によって接合状態が左右することは考えられるでしょうか?
材料ですが、フレーム厚み:0.15mm、金の厚み:8000Å前後。
実装時は窒素雰囲気にて行い、実装温度は460480℃です。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/11/12 12:49
私は実際にボンディングを行っている立場ではなくめっきに携わっている方なので詳細なことについては分かりませんが、まだ回答が寄せられていないようですのでお知らせします。
 ボンディンクに使用される銀めっきの厚さは2μm程度の指定が多いようです。
