細溝加工用砥石の砥粒サイズと加工方法は?
2023/10/12 14:37
- 細溝を成形研削盤のクリープを使い加工する際、溝幅0.2mm、深さ4mmの加工を行うため、適切な砥粒サイズを知りたいです。
- 両面ドレッサーを使って砥石成形を行う予定ですが、どの砥粒サイズを選ぶべきかアドバイスをいただけませんか?
- また、樹脂を被削材として考えていますが、他の加工方法があれば教えてください。
細溝加工用砥石
2001/10/25 12:47
細溝を成形研削盤のクリープを使い加工しようと思っています。
溝幅は0.2mm、深さ4mm有ります。
両面ドレッサーにて砥石成形を行うつもりですが、この際の砥粒サイズをどの位で考えればいいでしょうか?
また、被削材は樹脂を考えていますが、他の方法にて加工する工法有りましたら、御教授下さい。
溝幅が0.2mm位でしたらカッター(回転刃)があると思います。
回転砥石ももっと薄い物があります。(シリコンウェハー等切断してる物はもっと薄いです)
別の方法では、超音波カッターなる物があり、こちらはカッターですが樹脂を切断の場合実際は超音波振動で、溶かしながら切断するようになります。深さ4mm位でしたらこの方法でもいけると思います。
溶けた分の樹脂をどう取り除くかが問題ですが・・・
ご参考まで。
こんにちは yamasaki です。
樹脂の種類が何かわかるとお答えできます。
あまり粘っこくない材質であれば、砥石で十分加工できると思います
が、問題は目詰まりだけだと思います。
「成形研削で」と言われるからには面粗度が重要なのでしょうか?
あとはツールがあるかどうか、自信はありませんが切削と言う手段
が考えられなくないと思いますが、やはり材質次第ですね。
0002/11/30 00:00
早々の御連絡有り難う御座います。お問い合わせの樹脂材は、アクリルに成ります。他の材質の可能性は有りますが、いずれ硬度の高い材料の使用になると思います。
御連絡有り難う御座います。参考にさせて頂きます。
