※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゴムのシメシロについて)
ゴムのシメシロについて
2023/10/12 15:23
- ゴムのシメシロとは、ゴムに力を加えた場合の変形量を表す指標です。
- 硬度50のゴムの場合、接触面積が20mm2の場合の変形量を計算する方法について教えてください。
- ゴムの変形量は、力の大きさと接触面積によって変化するため、計算にはこれらの情報が必要です。
ゴムのシメシロについて
2001/10/06 15:31
ゴムにどれだけの力を加えればどれだけ変形するのかがわかりません。硬度50の場合で接触面積が20mm2だとすると、どの様な計算式で答えを導きだせばよいか教えてください。(その他に必要条件があれば教えてください)
2001/10/06 19:23
ウレタン等弾性体の変形係数の求め方
形状係数(SF)=負荷面積(S1)/全側面積(S2)
ブロック形状の場合 SF=(L*W)/2H((L+W)
円筒の場合SF=(D-d)/4Hになりますが、ゴムの弾性係数が分からないと荷重に対する変形量は導き出すことはできません。
硬度と弾性係数の関係が分ればさらに詳しい計算方法はありますが、一部は、統計より導き出した表の値からの計算になります。
ありがとうございます。硬度と弾性係数の関係について取引業者などが資料を持っているか聞いてみようと思います。
