メーカの推奨条件のまま加工をすると、ワイヤーが切れて、全然効率が悪いように王います。浸透型で板厚40ぐらいまでは、ほぼ速度は保てますが、40を超えると、かなり厳しくなります。先日行ったものは70で0.5mm/分がいっぱいでした。こんなもんでしょうか?初歩的な質問で申し訳有りません。
断線について言いますと、断線した場合はワイヤ走行系の何処でワイヤが切れたかによって原因は異なるという事です。メカ的な原因があるにもかかわらず(例えば走行系のプーリの動きが悪く、張力が増大する)OFFTIMEを伸ばしてパワーを下げてもあまり効果はありません。まず断線するのであれば、断線時に機械を止めて切れたワイヤから断線箇所を探ることから始める事が大事です。あたりまえの話ですが断線は断線点でワイヤの断線限界を超えた場合に起こります。ワーク内で断線が起きる場合は条件的な要因が多く見られます、密着条件を使用しているにもかかわらず、密着状態が悪い場合、これは機械によってはヘッド圧を表示しているものもあるので確認をする、コーナを曲がった後に断線し易いとの事ですが、これには理由があります、コーナを曲がった直後は加工量が減るので一瞬加工速度が上がりまた元に戻ります、その時にワイヤがワークに突っ込み過ぎになる傾向がある為と加工液の流れが変わる為です。メーカでもそのあたりの断線に対する制御は行っていると思いますので問い合わせてみたらどうでしょうか、ワーク以外での断線の場合、例えば下ヘッドの後付近での断線の場合、断線点の直前、この場合下ヘッド内で異常な抵抗がある事が考えられます。その抵抗がある為一定で送られているワイヤに断線点で張力限界以上の張力がかかり断線する。といった感じです。ダイスのクリアランスが狭い場合にも張力が増し断線の原因になる事もあります、ワイヤを通して上下にスムースに動くか確認したりするのも良い確認の手段だと思います。私はメーカで加工条件を取っていましたが私は信頼性の無い条件は取っていませんでしたし、断線限界を見極めてからある程度の安全を取って条件を作っていましたよ。
加工速度の低下について。
FANUC(α1ia)のワイヤーカットを使用していますが、以前こんな事が、有りました。断線が多くOFFの値が通常18なのが、50まで上がると加工が出来る。しかし、これではスピードは1/2で、出来上がった物は寸法不良、仕方なくサービスを呼んではみたものの3,4日通って来たのですが結局は直りませんでした。その時にチェックした箇所は電極・ダイスガイドの冷却用のφ0.2の穴でした。自分でも色々と原因を、探して観て、有る物にたどり着きましたそれは上のサブダイスガイドと言う物でした、これは自動結線時にワイヤーを通しやすくするために、ワイヤーを電極から離したり押し当てる物なのですが、加工中は常にワイヤーに当たっている為サブダイスガイドに空いたφ1mmの穴がその部分だけ摩耗してワイヤーを電極に押し当てる圧力が低下して電気の流れが不十分になり断線していたのが分かったのです。この部品を取り替えるとその現象は無くなりました。
これはFANUCの例ですが、どなたか、役に立ちますでしょうか?
ふたたび yamasaki です。
ワークの中で切れることが多いのであれば ARUTOさんの言われる
通り、加工液圧又は流量の問題だと思います。 加工条件表がどうなっているのか判らないのですが、一度加工液の流量を最大にして加工して見られたほうが良いと思います。
ところで、加工精度は問題無いのでしょうか? 速度が遅い場合、ワイヤテンション低下も原因の一つと考えます。テンションが低下するとワイヤ線の脈動が多くなり実際の加工体積が増加してしまうので
加工速度が低下する原因になり得ます。 ただこの場合、直角度が低下するのですぐにわかると思いますが・・・
こんにちはyamasakiです。
どう考えても明らかに遅すぎますね。
どのあたりで断線する事が多いのかが気になりますが・・・
メーカ推奨条件でワイヤ断線が多い場合、通電バランス異常の疑いも
有り得ます。
1,給電子(通電コマ)は消耗していませんか?
2,通電ケーブルの断線は無いですか?
などですね。
どの部分での断線が多いのかが判ると多分対処できるはずです。
0002/11/30 00:00
早速の回答ありがとうございます。給電コマは消耗は確認しています。通電ケーブルの断線は確認したいと思います。断線のおこる予期はわかりません。安定していると思った直後に切れたりします。また、形状では角を曲がった直後とか、切れやすいです。
つるまきです間違い訂正です。
ノズルではなく。上のワイヤー線の通るガイドです。
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
亜鉛コーティングワイヤーについて
はじめまして、よろしく御願いします。 早速質問なのですが、今使用しているコーティングワイヤーが、 加工時にコーティングの粉?が出て、頻繁にメンテナンス(ガイド、...
NC旋盤 ドリル加工条件
各超硬・ハイスドリルの突き出し量による加工条件の選定をしたいのですが、どう計算して出すのかが分かりません。 どこから手を付けていけばいいのか分からないのでお力添...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
ワイヤーカット初心者です
ワイヤーカットを使い始めて間もない者です。 現在ワイヤーカットの練習ということで鉄の端材を使用して加工をしています。厚み30程度の物をバイスで掴んでから切断して...
ありがとうございます。メンテナンスが必要ですね。これから、機械をかわいがっていきます。
