こんばんは。
弊社では、部品組み込み時に、ピッチが細かいのでネジが噛みやすいとのことから、一部のものに、バリ除去のためにナイフロハブの仕上げを施している部品があります。
ネジの加工は、切削で行っていることから、多少のバリ発生はしてしまうのですが・・、他によい方法はないでしょうか?
ご教示願います。
研磨材入りのブラシで、研磨すればバリ除去が可能です。
焼き入れ前、後問いません。穴のタップバリも、取ることができます。
ブラシ研磨治具等も作っています。
回答者IDよりご連絡頂ければ、見積もり等いたします。
下記のネジ外径研削において、当然研削バリは発生しますがそれが問題あるレベルかどうかが重要です。必要なら研磨砥粒入りナイロンブラシでブラッシングすればポロポロと取れます(ネジ部焼入が前提)。研削にあたっては水溶性研削液で行います。これで目詰りの心配はありません。
転造は、複条ネジ(2条ネジ以上)で使う事が多く、またネジの切れ上がり形状がどうしても切削加工では成立たない形状の場合に使います。歯型歯筋がさして必要ないネジなら丸転造盤で十分です。
シャフト端に施されたネジなら、外径仕上研削時にネジ部も少し削るという邪道な処理もあります(実際にウチでもやっています)。ピッチ円径以上のネジ外径が保てればこの方法は可能です。qemさんが書かれているような転造の場合でも、この方法で逃げる事があります。
ねじ(雄ねじ)でしょうか、タップ(雌ねじ)でしょうか。
ねじでしたら転造ねじに変えてみるとか。タップでしたら転造タップならば基本的に切粉が出ないのでバリが出にくいのですが・・・
田野井からリーマー・転造・仕上を一度に行うタップがでているのでご検討を。
#基本的にタップは下穴の管理で決ります(涙
0002/11/30 00:00
早速のご回答ありがとうございます。
説明が不十分で申し訳ございません。
ネジは雄ねじです。転造ネジは旋盤で加工するよりコスト的にどうなんでしょうかね??
もし分かれば教えて下さい。
角ネジ加工について
お世話になります。 下記の角ネジの加工方法・工具選定について御教示ください。 *外形角ネジ加工(左ネジ) 外径:φ19.8 谷径:φ15.7 溝幅:2....
MCナイロンのエンドミル加工について
おはようございます。いつもありがとうございます。 MCナイロンのエンドミルでの加工で質問があります。 MCナイロンをエンドミルで加工すると、なんか溶けた...
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?…
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?ネジゲージでの確認はだめ? ネジは一般的に転造で造りますが、旋盤でも造れますよね。 当社は1品モノの製作をし...
銅のねじ切り(切削)について
初めて質問させていただきます。 kyowaと申します。 銅のネジ切りについて質問させていただきたいのですが、銅(材質:C1100BB-0)でM50×P3.0のネ...
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差に…
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差について お世話になります。 普通許容差の認識についてお聞きしたいのですが。 図中には必ずお客様の指定された普...
0002/11/30 00:00
早速のご回答ありがとうございます。
研削時にはバリとかでないのでしょうか??
また、ピッチが細かいのですが・・オイルとか付けないとまずいのでしょうか??
