※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ鋳造品へのメッキと衝撃強度)
アルミ鋳造品のメッキによる衝撃強度への影響
2023/10/12 15:35
- アルミ鋳造品に硬質クロムメッキを施すと、衝撃に対する強度はメッキ屋さんによって異なることがわかりました。
- 使用するアルミ合金はAC4CH-T6で、メッキの処理は素地からNi-Cu-Ni-Crの処理です。
- 一般的には、メッキを施すことで強度が劣化する傾向がありますが、その理由は何なのでしょうか?
アルミ鋳造品へのメッキと衝撃強度
2001/09/17 15:43
アルミ鋳造品にたいして、硬質クロムメッキを施した場合、メッキ屋さんによって衝撃に対する強度が変わるということに悩んでいます。アルミ合金はAC4CH-T6を使用。メッキの処理は、素地からNi-Cu-Ni-Crの処理になります。一般的にも、メッキを施した場合、こうした強度劣化がみうけられますが、どのような理由によるものでしょうか?
2001/09/20 08:31
各めっき業者さんにより
めっき浴の組成(バランス)、使用めっき薬品がめっき屋さんに
より異なるために衝撃強度が変化すると思われます。
