※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウォームギアの材料について。)
ウォームギアの材料について
2023/10/12 15:37
- ウォームギアの材料について悩んでいます。現在考えているのはウォームホイルをBC6(砲金)、ウォームをSUS303にすることです。
- ウォームギアの減速比は200:1で、ウォームホイルのPCDは80mm、ウォームのPCDは6mmです。ウォームの最大回転数は3000rpmで、潤滑剤としてはグリスを使用します。
- この材質の相性に問題はないでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
ウォームギアの材料について。
2001/09/13 15:30
ウォームギアを用いた駆動機構を使用した製品を開発しています。
ウォームホイルとウォームの材質を何にしようかと迷っています。
現状、ウォームホイルをBC6(砲金)、ウォームSUS303
にと考えています。
減速比は200:1でウォームホイルのPCDが80mm、
ウォームのPCDが6mmです。
ウォームのmax回転数は3000rpmです。
潤滑剤としてはグリスを使用します。
この材質の相性は問題無いでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
2001/09/20 08:53
ウォームホイルはBC6よりも、PBC(リン青銅)、ALBC(アルミニュウム青銅)のほうが、一般的です。ウォームのほうは、あまり詳しくないですが、SCM435とかS45Cなどがつかわれています。
