焼き入れ材にリーマー加工,エンドミル加工をしたいのですが、推奨品はありますか?
2023/10/12 15:44
- 焼き入れ材にリーマー加工やエンドミル加工をする際の推奨品について教えてください。
- マシニングセンターを使用して焼き入れ材にリーマー加工やエンドミル加工を行う場合、おすすめの品を知りたいです。
- 焼き入れ材のリーマー加工やエンドミル加工について、推奨される品物を教えてください。
焼き入れ材
2001/08/31 18:00
教えて下さい。
機械はマシニングセンターです。
焼入れ材の加工は、結構剛性のある機械じゃないと厳しいと思います。
ちなみにV55を使用してます。
加工条件なんかは、カタログ条件を参考にしてもいいですが、
それ以上に、冒険してみることをお奨めします。
それと、タップなんかは、焼入れ前に加工をしてますよ。
↓はすごいね。タップなんてどうしてるのだろう。
SKD11といえばSKD11系でもっとも被削性が良い、
ARK1というのがあるけど、削り易さには驚いてい
ます。
結局、いい機械がないと削れないけど、なかなか
ボスはゴーしない。それでARK1を使って、窮地を
脱しています。
はじめまして!回答遅くなりごめんなさい。
仕様工具について回答します。
材質や加工内容で自分は使い分けていますが、加工条件の設定がはば広く初心者でも扱いやすいナチがよいと思いまよ。
難削材SKD11(HRC60)でもサクサク削っちゃいます!
メールなどで具体的な加工内容を教えていただければ、もっと詳しくお答えできると思います。
用途はある程度限定されますが、プレス金型・射出成形金型・機械部品等に最近よく使用されている。切削可能な熱処理済み材料 HPM2T(硬度HRC3741)が硬度的に使用可能であれば製作時間及びコストにお勧めします。
