最近の鉛フリー半田炉の温度上昇に対応する高温対応樹脂について
2023/10/12 16:30
- 最近、鉛フリー半田炉の温度上昇が課題となっています。260度以上の条件に対応する高温対応樹脂についてご紹介します。
- 高温対応樹脂は、鉛フリー半田炉の要件を満たすために使用されます。メーカーや樹脂金型加工できるところもお知らせします。
- 鉛フリー半田炉の温度上昇に対応するためには、高温に耐える樹脂が必要です。高温対応樹脂の特徴や選び方について詳しく解説します。
高温対応樹脂
2001/07/30 10:44
はじまして初心者です。先輩方々よろしくおねがいします。さて早速質問ですが、
最近 鉛フリーのため炉(半田炉)の温度があがっています。260度以上というのが条件がです。この条件が通る樹脂ご存知ですか?また、扱っているメーカーや
樹脂金型加工できるところも教えていただければ幸いかと・・・・・
回答 (8件中 1~5件目)
何に使われるのか解らないので コイルボビンとして
お答えいたします
私なら フェノールを使用します
上限温度は、150度程度ですが、はんだの時間程度であれば
まず問題無いと考えます。
もう一つ大事な樹脂が出てきていません。液晶ポリマーです。CPUソケットやメモリ用のコネクタなどに使用されています。この樹脂もはんだ温度の上昇に対応してきています。
ポリプラスチックスのベクトラ
住友化学 スミカスーパー
などがあります。どのような用途か分かりませんが、紹介します。
宇部興産の成型体(ユピモール)は熱硬化性です。
ポリイミドが高価なのは確かです。
ポリイミドの硬さなどの機械特性は、何種類か用意されていて、切削による加工も可能です。
圧入のほうはよくわかりませんが、形状によって割れが生じることもあるでしょう。
ありがとうございました。形状等を検討し、これらの材料も検討材として考えていきたいと思います。
お答え致します。
?デュポン社 ベスペル 連続使用温度288℃
?クラリアントジャパン社 セラゾール 連続使用温度435℃
?宇部興産社 ユピモール 連続使用温度470℃
上記3点は全てポリイミド成形体になります。
?日光化成社 ロスナボード連続使用温度400℃
上記はノンアスベストの断熱板になります。
具体的な使用用途や形状等によって的確にアドバイス差し上げられると
思います。
ありがとうございました。こちらも調べてみます。また、何かありましたら質問しますのでそのときは、よろしくおねがいします。
ナイロン系では、46ナイロン(DJEP)9Tナイロン(クラレ)また、6Tナイロン(数社)
等がリフローでよく使用されています。
0002/11/30 00:00
こんなに早く解答いただきましてありがとうございます。すいませんが、46ナイロンは、調べきれたのですが、9T,6Tが、調べきれなくて・・・・
何か、わかるようなものが ありませんか?
ありがとうごさいました。液晶ポリマーとは、通称LCPですか?LCPに圧入したことがあるのですが、クラックが入り苦労しました。最近のは、違うのでしょうか?こちらもいろいろ調べてみます。
