暇なときにでも
リーマの断面について
2001/07/21 17:32
板厚t9のSS材にφ20のリーマ加工をしているのですが、加工断面に
どうしてもスジのような傷が入ってしまいます。そのような傷が付かない
ような、良い方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?
ちなみに、自動送り付のボール盤で加工しております。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/07/01 23:09
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
単にリーマ加工といってもストレート刃なのか?スパイラル刃なのか?わかりませんですね。どちらにしても仕上げ加工に変わりはありません。傷は切り粉が材料と擦れて出来ていると考えられます。切削量が多過ぎるのではないでしょうか?それと回転速度です。ボール盤の回転速度では早過ぎると思いますよ。ラジアルボール盤で試されることを検討されては如何ですか?ご参考までに
