NC旋盤でテーパー当たりが揃わない問題について
2023/10/12 16:39
- NC旋盤で1/5の内径テーパーを加工していますが、テーパー当たりが揃わない問題が発生しています。
- 連続加工中において、テーパー当たりが50%程度の確率で1/10の精度にならないものができてしまっています。
- この問題について、なぜ起きるのか理解できず、苦慮しています。ご指導いただけると幸いです。
テーパー当たりについて
2001/07/10 16:59
NC旋盤で1/5の内径テーパーを加工していますが、テーパー当たりが揃いません。1/10くらいの確立で当たりが50%くらいのものができてしまいます。連続加工中での出来事です。どうしてなのかわからなくて苦慮しています。ご指導お願いします。
内容からすると不規則に発生するのでしょうか?そうだとすれば,まずワークのチャック側の加工精度にバラツキは無いでしょうか?もう一つは,機械の運動精度はチェックされたでしょうか.ピッチエラーとかのことですが,テーパ加工の場合,微少送り精度が要求されるので,スティックスリップやロストモーションの影響が出てしまいます.スケール付きであっても,刃物台の中心と送りねじの中心がオフセットしていると,刃物台が傾いて送られるので,スケールの位置と刃物の位置がずれてしまう事があります.刃物の移動精度もチェックされたらどうでしょう.もう一つは,摺動面が滑りの場合は,潤滑油を間欠供給していますが潤滑油を吐出した時としない時で摺動面の摩擦係数が変化してしまう場合があります.以前に潤滑油を指定油以外の物に変えたら精度がバラツいてしまいましたが,元に戻したら直った事があります.これは,当然の事ながら転がり案内では発生しません.一度,刃物の送り精度と潤滑油の吐出ならびに種類をチェックしたらいかがでしょうか.
詳しいお答えありがとうございました。
早速、できるところから調べてみたいと思います。
