※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザマーカを用いた樹脂への印字について)
2023/10/12 16:48
  • 樹脂成形品にレーザマーカで発色印字できると聞きました。
  • 熱可塑性ポリウレタンの成形品に印字を施したいのですが,可能でしょうか?
  • また,マーキングに対応した特別な樹脂があるのでしょうか?
2001/06/22 15:08
回答 (6件中 1~5件目)
2003/07/01 23:21
回答No.6
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
回答No.5
始めましてdachioです。
以前、熱可塑性ポリウレタンにレーザーマークしている製品を
観た事がありますので、十分可能だと思います。
しかし、恐らく、発色は難しいのではないでしょうか?
レーザーですので、焼きを入れるようなイメージです。
メーカーにサンプルを送ってみては如何ですか?
2002/03/06 20:45
2年前になりますが、YAGレーザー機を購入する際、メーカーのサンプルで黒い樹脂に白っぽい文字が印字したものを見ました。尋ねたところ、この様な樹脂が、今後更に開発され、(その時にも現実に市販されていた)印字色(発色)もいろいろと考えられているとの事でした。
よろしければ、下記URLに問い合わせて聞かれればどうでしょう?私が行ったのは大阪営業所です。中途半端な回答で申し訳ありませんが、解決の糸口になるといいですね。
2001/06/23 11:44
レーザーマーカーは熱で溶かしています。
一部の樹脂では出来ないこともあります、それは色と光沢です。
白色の光沢のある樹脂(たとえば写真のフィルムケース)がレーザーを反射してしまい刻印?出来ませんでした。
2001/06/23 09:02
発色印字というより、レーザーで文字の部分を焦がしているんじゃないんでしょうか?
私どものお客様でも、金属上にレーザーマーカーで文字を刻まれています。
キーエンスさんからよくカタログを頂いていますが。
