※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サーボソレノイド方式)
サーボソレノイド方式とは?
2023/10/12 17:19
  • サーボソレノイド方式は、NCロールフィーダにおいて使用されるエアレリースの一種です。
  • この方式は、高速追従性が特徴であり、効率的な操作が可能です。
  • 詳しい情報は探している中ですが、まだ詳細な仕組みは分かっていません。
サーボソレノイド方式
2001/06/18 20:57
NCロールフィーダで、エアレリースがサーボソレノイド方式と言う物があるようですが、いろいろと調べてみましたがどうような方式なのか分かりません。どなたか情報が有りましたら、教えて下さい。高速追従性が良い物のようです。 宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/07/01 23:25
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
申し訳ありませんが詳しい内容に関してはメーカーに直接問合せを御願い致します。それと「エアー機器が遅い」と勘違いされているようですね。確かにエアーを使用していると“タイムラグ”がありますが、それらを全て取り去ることでスピードはかなり速くなります。決まっている動作なら簡単に出来ることです。例えて言うなら『空気エンジン』ですね。これは圧縮空気でピストンを動かし主軸を回転させるのですが、かなり早く回すことが可能です。普通のエンジンも気体の(圧力膨張)を使用していることに変りは無いのですが・・・御参考までに
2001/06/19 10:42
確か『ダイマック株式会社』というところで製造している筈です。
http://www.sdplanet.co.jp/search/jp/di937186878.html
御参考までに
早速の回答を有難うございます。エアで動作する機構で、なぜこのような高応答なのかが、どうしても理解できません。どのようなシステム構成で構成されているのでしょうか。知っていれば教えてください。宜しくお願い致します。
