熱設計における空気の体膨張係数について
2023/10/12 17:21
- 熱設計を行う際に必要な空気の体膨張係数について、どのように取り扱えば良いかわからない方への解説です。
- 空気の体膨張係数は熱伝達率を計算する際に必要な重要な物性値ですが、一般的な物性値表には載っていないことが多いです。
- 空気の体膨張係数の取り扱いについて詳しく説明し、熱設計における計算方法を解説します。
熱設計における空気の体膨張係数について
2001/06/12 21:16
筐体の熱設計をしています.そのとき熱伝達率を計算したいのですが,空気の体膨張係数がわかりません.いくつかの文献の物性値表を探しましたが,空気については載っていません.どのように取り扱えばいいのでしょうか?ご存知の方は教えてください.
回答 (5件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
o-totoro@okwebさんのは、あくまで「理想気体(分子量0・蒸気圧無限大)」の上での話であり、分子量が小さく、温度上昇の低い場合にのみ適用する事ができます。この点を注意すればよいのではないでしょうか?
参考になるかどうかわかりませんが“空気の性質”として下記の内容があります。
1.分子量(近似値)=29
2.比重量=1.293kg/m3(0℃760mm)
3.比重=1.0000
4.ガス常数=29.2
5.比熱(kg当たり 20℃大気圧)
Cp=0.241
Cv=0.172
6.γ=Cp/Cv=1.4
私には専門外なので参考になれば幸いです。
空気の体膨張係数は温度によって変わります。
t1℃からt2℃までの平均値を求めるなら
β=(1/V0)*((V2-V1)/(t2-t1))
V0:0℃のときの体積。 V1:t1℃のときの体積。 V2:t2℃のときの体積。
で、求められると思うのですが 実際問題として 気圧、温度の変化で絶えず変化していると思います。
筐体の温度差がどれくらいあるかは、わかりませんが 熱膨張で変形しない形、または、真空引きしてしまって影響が出ないようにしてしまえばどうでしょう? (^_^;)
体膨張係数って熱と体積の関係ってことでしょうか?
それでしたら、
気体の状態方程式:pv=nRT
でいいのではないでしょうか。(Tは絶対温度)
これはアボガドロの法則、すなわち「どんな気体でも(それが水素であろうと酸素であろうと水蒸気であろうと)同じ温度・同じ圧力の下では、同じ体積であればその分子数は同じということです。
言い換えれば,同温・同圧下においては,気体分子1個が(熱運動で動きまわって)空間に占める体積はどの気体でも等しいということです。
