※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:M.Tを正確に削りだす方法・・)
旋盤の治具製作において、M.Tを正確に削りだす方法は?
2023/10/12 17:27
  • 汎用の旋盤の治具を製作する際、モールステーパーの№5と同じ角度で削りたいがうまくいかない。時間・コストを考慮して旋削だけで作りたい。
  • 倣い削り装置がない環境で、刃物台の回転角度を利用して正確にモールステーパーを作る方法を知りたい。
  • 最終的には研磨するのが最良だが、時間やコストを考慮して旋削だけでモールステーパーを作る方法を教えてほしい。
M.Tを正確に削りだす方法・・
2001/06/03 19:15
お世話になります。汎用の旋盤の治具を製作しようと思っております。先端をモールステーパーの№5と同じ角度で削りたいのですが、中々上手く行きません。最終的には研磨するのが最良かと思いますが、時間・コストの面で何とか旋削だけで作りたいのです。倣い削り装置も無い環境ですので、刃物台の回転角度でモールステーパーを正確に作る方法をご存知の方、御知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2001/06/06 08:52
ID1796です、APNさんのお答えについての補足です。
テーパー削りの怖さのひとつに”芯高さ”の問題があります。
荒バイトでテーパーがでたのに、仕上げバイトに変えたら当りが出ない
といったことがありますが
これは芯高があっていないため起こる現象なのです。
ダイヤルゲージを使うときは、中心を正しく求めて、バイトの高さと合わせないと、とんでもない事になりますよ。
老婆心よりご忠告申し上げます。
うちの親父が前にやっとったやり方です。
 まずある程度まで荒削りをして、それを外します
 次にテーパーの模範となる物を旋盤にのせ『ダイヤルゲージ』を刃物台に付けハンドルを走らせます
 テーパーの先端と元で±0.01mmなら十分でしょう
 後は刃物台を固定して製品に変えて仕上げるだけです。
以上の方法で結構テーパーは合うみたいです。
ううっ!目からウロコが落ちる思いです!なるほど、ダイヤルゲージでの実測と言う方法があったんですね!さすが本職の方はすごいです。今日MT5のドリルアーバーを利用して実測したのですが、刃物台に若干の狂いがある事も判明しました。
それもテーパーがずれる原因になっていたと思います。そして最後は、もうお一方の御回答にあるように「腕」と「根気」ですね!本当にありがとうございました!
ID1796ともうします。
ご承知のとうりモールステーパーは番号(大きさ)によってテーパー度が微妙にちがいます。5番は約1/19.002で3度0分52秒程になりますので、刃物台を1.5度傾げて切削することになります。
相手方(オス、メスいずれか)を用意し、光明丹又はブルーペーストを準備して、あとは技能検定の実技試験と同様に、当り80%をめざして技能を発揮するだけです。
MT5番は全長も長いので刃物台のストロークを考えて大きめの旋盤を選定すると精度良く加工できるでしょう。
がんばってください。
ID1796さん、早速の御回答ありがとうございます!やはり最後には「腕」と「根気」ですね!もうお一方の方法も踏まえて、がんばって挑戦してみます。本当にありがとうございました!
