立体造形を作れる機械、教えて下さい
2023/10/12 17:32
- 質問者は、発砲スチロールを3次元加工したいと考えています。
- 製品の用途が看板であり、精度はシビアではありません。
- 安価なものを探しており、中古でも結構です。また、加工をしていただける業者も探しています。
立体造形を作れる機械、教えて下さい
2001/05/26 14:42
はじめまして。まったくのシロートからの質問ですが、宜しく、お願いいたします。
発砲スチロールを3次元加工したいと思っております。
ブロックサイズは900mm*900mm*1800mmです。
製品の用途が看板ですので、精度はシビアではありません。
単品製造ですから、使用頻度が少ないので頑丈な作りの機械でなくても大丈夫です。
安価なものを探しています。中古でも結構です。又、加工をしていただける業者様
も探しております。
以上、詳しい子細も無く申し訳ありませんが、宜しく、お願いいたします。
こんにちは、ARUTOです。
ワークの大きさから、NC彫刻機やMCではストロークが足りないと
思われます。
こうなったら、NCルーターしかないでしょう。
下記URLの他、木工機械でいろいろ探して見て下さい。
余談ですが、最近の欄間や凝った柱などの安価なものは、
ほとんどNCルーターで加工しております。
(職人さんによる手彫りは、ほとんど無いでしょう。)
安価かどうかは別として御話しますが、銅像などを造る時にロストワックスを削って、それで型をとり製作するのですが、そのロストワックスを自動的に削る機械があります。座っている人をスキャンしながら同じ大きさまたは縮小なども出来るようです。大きさ的に同じような気がします。但し、わかっているのはその機械が山梨県で造られたものということだけです。参考までに
早々にご回答頂きましてありがとう御座います。「座っている人をスキャン出来る」なんて、すごいですね。大変参考になりました。
どのような形状を加工するのかわかりませんが、
ワークの最大の高さが最低でも900ミリになってしまうので
一発で加工するのは少し無理ではないかと思われます。
(ちゃんと出来ればごめんなさい。私の知識不足です)
そこでですが、例えば300ミリピッチで輪切りにして
加工してあとから輪切りにしたものを積み立ててくっつける
という方法もあります。発泡スチロール用の接着剤なども
あります。
ありがとう御座います。「輪切りに加工」という手法は手作業でも行うのですが、
積み立てて行くと、ズレが出て後で補修するのが手間でしたが、機械で加工すると
ずれも無く加工できると思います。大変参考になりました。
ありがとう御座います。参考資料まで付けていただき、大変助かります。
木工機械だと、大きな加工にも対応した機械があるかも知れませんね。
早速、探してみます。
