※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラックギアの曲げについて)
ラックギアの曲げについて
2023/10/12 17:33
  • ラックギアとは、歯を外向きにして曲げられるものでしょうか?材質はSUSです。
  • 蒸気釜の扉には曲がっているラックギアが使われていますが、実際は曲がっているものではありません。
  • ラックギアの曲げについて知りたい方におすすめの業者を紹介します。
ラックギアの曲げについて
2001/05/25 15:35
 ラックギアというのは歯を外向きにして曲げられるものなのでしょうか?(材質はSUSです)もし可能であればやっていただける業者さんを紹介して頂けませんか?
 蒸気釜の扉の開閉に曲がっているラックギアを見たことがあります。実際これは曲がっているものではないのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2003/06/24 22:23
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
たぶん蒸気釜の扉の開閉のラックギヤは特注品だと思います
標準の平歯車を加工した方が安上がりです。
もし、円形ではない変形した形状なら特注した方が良いでしょう。
たとえば、小原歯車や教育歯車など。
有難うございます。今回、標準の平歯車を購入して弊社で曲げてみます。
R700程度の曲げなので可能な気がしますが、何かアドバイス等ありましたらお願い致します。
ラックギアを外側に曲げた場合そのrにもよりますがピニオンが乗り上げてしまうことがあります。使用方法が良くわかりませんが直線と曲線を回転しながら進むのでしたら“チェーン&スプロケット”を使った方が安全ですよ。加工するところは知りません。参考までに
貴重なご意見有難うございます。参考になりました。
