※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A6061 t=20 外形内径抜きor切削加工に…)
A6061 t=20 外形内径抜きor切削加工について
2023/10/12 17:38
  • A6061 t=20板の外形や内径を抜くための比較的安価な加工法について教えてください。
  • A6061 t=20板の外形や内径を切削する方法を教えてください。
  • A6061 t=20板の外形や内径を抜くか切削するか、比較的安価な加工法について教えてください。
2001/05/17 19:10
A6061 t=20 200Χ250板で、単純な外形及び内径を抜くか、あるいは切削等で、比較的安価でできる加工法を教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2001/05/17 23:54
OSGのラフィングエンドミルで粗加工を行い、同じくOSGの
CPMエンドミルで仕上げ加工をしてみてはいかがでしょうか。
当社ではΦ1620を使い、S600010000、F30004000でバリバリ削ってます。(Z軸切り込みは8mm前後)
前記のエンドミルは共に粉末ハイスですので、コストパフォーマンスは優れていますよ。尚、エンドミル突っ込みの位置にはコシの強いノス
ドリルで下穴加工を行うと、エンドミルの刃持ちもよく、トータルで
時間短縮になると思います。機械のスペック上回転が上がらないのなら
「ミニカットエンドミル」というのがあります。波形3枚刃でΦ20
ならS3000、F1400程度で1Dは切り込めますよ。
こんにちわ。
形状が良く判らないのですが・・
安価で加工・・コスト的にですが、チップ式のフェイスミルなどで加工すると良いのでわ、工具1本で荒と仕上げをすれば、コスト的には安くつくと思いますよ!(色々工具を買わなくても済むから)外形加工はもちろん、ヘリカル切削(螺旋)で切り込んで穴あけ等いろいろ出来ます。A6061ならかなりバリバリかけれると思います。機械剛性にもよりますが、
あと・チップの角度に気よつけないと溶着するかも・・・
エンドミルならハイスより超硬の方が値段的に高いですが、最終的にコストダウンにつながる時も有ります。
2001/05/17 19:32
先ずは何を製作するのかが問題です。次に出来上がった物の精度など、いい加減で良いのか?キッチリとしたいのか?それらを決めた上でないと加工方法も変って来ます。“単純な外形”だけでは判断することは出来ないと考えますので、もう少し具体的に質問して頂けるとありがたいのですが・・・
0002/11/30 00:00
早速のご回答ありがとうございます。補足ですが、粗度12S程度で精度はかなりラフです。形としては、飛行機の垂直尾翼のような外形で、2つの三角形を抜いた感じです。解かりずらいとは思いますがよろしくお願いします。
