※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンベア等の同一回転機構で位置決め精度の良いもの…)
2023/10/12 17:38
  • 高速搬送をテーマにした装置の開発中ですが、往復運動では間に合わずコンベア等の同一回転機構を探しています。
  • コンベア等の構成で(同一方向回転で)位置決め精度の良い機構もしくは製品の情報を教えていただけないでしょうか。
  • 搬送する部材はicのチップのようなもので、約800mmを0.5秒程度で搬送し、位置決め精度は±0.03mm程度です。
2001/05/17 18:43
コンベア等の同一回転機構で位置決め精度の良いものありませんか
現在ある装置を開発中なのですが、部材の高速搬送をテーマとしています。通常部材の受け渡しを考え往復運動にするのですが、時間がとても間に合わなくて戻ってられません。どなたかコンベア等の構成で(同一方向回転で)位置決め精度の良い機構もしくは製品等の情報がありましたら教えていただけないでしょうか。
ちなみに、搬送する部材はicのチップの様なもので、約800mmを0.5秒程度で搬送しようとしています。又、位置決め精度は±0.03mm程度です。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/07/18 17:17
その後、どうなりましたでしょうか?
解決しているようでしたら締め切りませんか?
結果が出ているようでしたら教えていただけると助かります。
お礼が遅れまして大変失礼しました。
本件は、結局計画延期となり実現に至っておりません。せっかくアドバイスを頂いたのに残念です。私も本サイトの使い方を充分理解しておらず充分なお礼をしていませんでしたことをお詫びいたします。
搬送装置の前後装置の機構が不明なので使用出来るか分かりませんが、参考までに
ワ-ク幅より少し幅の広いテフロンシ-トベルトフリ-フロ-コンベア(常時回転)の途中にワ-ク確認センサ(ストッパ-に信号を送る)を取り付ける。停止位置に衝撃吸収ゴム付きサイドストッパ-と上部ストッパ-を取り付ける。両ストッパ-は同時に前進して、上部ストッパ-(ワ-ク初期位置決め補助用)は直ぐにバックする。コンベアのサイドガイドと上記の2ガイドでワ-クはほとんど跳ね戻りが生じません。コンベアがフリ-フロ-なので跳ね戻り分は直ぐに戻ります。
2001/05/18 11:37
ディムコという会社がステンレススティールのベルトを販売されています。
使ったことが無いので精度などは判らないですが。
かなり高精度に移動できるようです。
カラーレーザープリンターの転写シートに使われているようなので精度は高いと思います。
2001/05/17 19:14
高速搬送でしたら“エアーシュート”という方法があります。レールの中に製品を入れエアーの力で進ませるのです。800mmほどの長さでしたら数個所にエアーノズルを付ける必要があるでしょう。しかしながらこの方法は製品に衝撃がかかりますので止めようとした時にバウンドで戻ってしまうことがありますので弱いバネと戻り防止のカギ爪のような物が必要です。参考まで
