※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:蓄光材でオフセット印刷が可能でしょうか?)
蓄光材でオフセット印刷が可能か?
2023/10/12 17:44
  • 蓄光材を使用した印刷にはスクリーン印刷以外には見当たりませんが、オフセット印刷はできるのでしょうか?
  • 蓄光材を使った印刷方法として一般的なのはスクリーン印刷ですが、オフセット印刷でも可能ですか?
  • 蓄光材を使った印刷にはスクリーン印刷が主に使用されていますが、オフセット印刷も利用できるのでしょうか?
2001/05/05 02:14
これまでのところ蓄光材を使用した印刷にはスクリーン印刷以外にみあたりませんが、オフセット印刷はできないのでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2002/03/26 17:14
蓄光顔料は平均粒子径が約20μ程度有り、
スクリ-ン印刷でも、粗い紗を使用し、膜厚も
厚く印刷しないと輝度が出ません。
オフセット印刷では、ロールに転写しながら印刷
するので、うまく転写できても輝度が出ないと思います。
材質や粘度により印刷出来る物と出来ない物があると思います。オフセット印刷の場合には転写をニ回以上するためそれらが重要になってくるのです。『スクリーン印刷以外にみあたりませんが』とありますが用途が無いだけかも知れませんよ。また乾燥方法が蓄光材に合わないことが考えられます。現在主流になっている乾燥方法は『熱乾燥』と『UV硬化』によるものです。参考にならないかも知れませんが・・・
