プリンターで印刷するとシアンが強く出ます
2024/02/21 17:56
EpsonA703を使用しています。久しぶりに写真を印刷してみると、シアンが強く出て困っています。ノズルチェックをしたところ、正常です。詳しい方、解決方法を教えてください。よろしくお願いします。
703Aでしょうね
プリンター単体で問題ないのならPCにインストールしてるドライバーに異常が出てます
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-703a.htm
ここから最新のドライバーを入手して再インストールしてください
2024/02/21 20:07
早速のご回答ありがとうございます。ドライバーをアンインストールしようとしているうちにパソコンの調子がおかしくなり、現在休止中です。時間がかかるようですが、回復したらインストールして動作確認をします。
EP-703Aの間違いと思います。2010年 9月15日 発売で14年も使えば寿命と思います。
>EpsonA703
該当する製品が見当たらないです。型番をもう一度確認しましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-703a.htm
とかでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-703a.htm
にあるマニュアルや
印刷結果がおかしい場合のノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
を参考にしてみるとか。
2024/02/21 19:24
早速のご連絡、ありがとうございます。勘違いしていました。EP703Aです。申し訳ありません。
