「SKS-3」の真空焼入れは可能でしょうか?
2023/10/12 17:45
- 普段、SKS-3の材料を電気で焼き入れ,油冷しています。しかし、今回は焼き入れが不充分のまま硬度が足りない状態になりました。
- そこで、歪みの少ない「真空焼入れ」ができるのか疑問に思っています。
- 真空焼入れについて詳しい方からのアドバイスをお待ちしています。
「SKS-3」の真空焼入れ
2001/04/28 15:41
これは可能でしょうか?
そして、その後、長て方向に歪みが出ているので、研磨して完成です。
しかし、今回、焼き入れが不充分のまま油冷して、
そのまま硬度が足りないのに気づかず、研磨までしてしまいました。
だから、もう、歪みの出る焼入れも出来ない状態です。
そこで、歪みの少ない「真空焼入れ」なら、どうなんだろう?
と思いました。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
残念ながら、SKS3は真空焼入れが出来ません。焼入れ性が足りないので、硬度不足になります。SKS3が単に安いだけでなく、加工性にメリットをお感じであれば、ARK1という材料があります。
この材料はダイス鋼に分類されていますが、被削性がSKS3並であるとのことです。しかも焼入れ性が十分にあり、真空焼入れでも十分硬さが入りますので、焼入れ時の変形が少なくなるものと考えられます。
はじめまして、連休中でもあり、回答のほうが内容なので久々お答え
致します。結論から申し上げますが、真空焼入れと称されていても、歪
は必ずでます。今回のように、完全に仕上げてしまったとのこと、諦め
る以外はないでしょう。使いたい気持ちも理解出来ますが、正寸に仕上
ているのですから、無理だと言うしかありません。強いていえば、図面
公差範囲が分かりませんが、一度なましをかけたと同じ事をしたのです
から、狂い的には少ないとは思います。しかし、狂う可能性が非常に
高いとご理解ください。その材料が、全く使えないわけでもなく、それ
より小さなものには使用できますので、改めて材料取りをしたほうが、
良いと思います。助けられなくて、ごめんなさい。
furuichiさん、どうも有難うございます。
これで納得できました。やっぱり、一からやり直します。
