※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浸炭処理を施した後の溶接)
浸炭処理後の溶接について
2023/10/12 18:23
- SCM415Hに浸炭処理を施し、硬度をHRA81.384まで上げた物を溶接したい場合、防炭以外の方法はありますか?
- 浸炭処理を施したSCM415Hの硬度をHRA81.384まで上げた物を溶接する際、他の方法を使用して防炭しない方法はあるのでしょうか?
- SCM415Hの浸炭処理を施して硬度をHRA81.384に上げた素材を溶接するには、防炭以外の方法があるのか教えてください。
浸炭処理を施した後の溶接
2001/04/17 15:11
SCM415Hに浸炭処理を施して硬度をHRA81.384まで上げた物を
溶接したいのですが防炭以外の方法では何か良い方法は無いでしょうか?
2001/12/21 20:02
あらかじめ母材と被溶接物を加熱(ガスバーナーで赤める位)して置けば普通に溶接出来るかもしれません。強度的には多少落ちると思いますが・・・
ご参考まで。
