ワイヤーカットのワイヤー径について
2023/10/12 18:39
- ワイヤーカットのワイヤー最小径の話題
- ワイヤーカット時の下穴最小径について
ワイヤーカットのワイヤー径に付いて
2001/03/15 15:30
1.ワイヤーカットのワイヤーで最小径の物はφ何mmの物が有るのでしょうか?(φ0.01mmの物が有るとの噂ですが...)
2.又、ワイヤーを金型加工時に通すときに開ける下穴の最小径はφ何mmが可能でしょうか?お教えください。
こんにちは、ARUTOです。
ワイヤーを通す下穴の径ですが、自動結線の有無その他で
異なります。
F社のカタログでは、φ0.05仕様の場合の最小下穴はφ0.18
となっております。(板厚40mm)
基本的にワイヤー径の4ー5倍は欲しいところでしょう。
(位置、ピッチなどがキチンと出ている状態で)
位置がいいかげんですと、せっかくワイヤーを通しても
ショートして加工できないというケースがあり得ます。
通常、ワイヤー加工の下穴はドリルであけますが
焼入れ材、超硬等の切削加工が困難な材質、今回のような小径の
場合は穴の倒れのリスクを避けるため、細穴放電で明けます。
レーザー加工は専門じゃないので詳しくありませんが、
CO2ではこのような微細加工は無理でしょう。
YAGレーザーなら可能性はあると思いますが、どなたか
詳しい方にお聞き下さい。
はじめまして、当社では今月に0.05のワイヤーカットを、導入いたし
ますが、私の知る範囲では0.03,0.02が最小径です。しかしながら、
切る板厚、材質にもよりますが0.03以下では、実用性には乏しく、現実
稼ぐには不向きです。例えば、超硬のを加工するとすれば、0.05の方が
良いでしょう。コーナーRでご検討の場合でも、0.05であれば、リード
フレームなどの金型でも、クリアーできます。まして、自動結線を使用
するとなれば、F社のワイヤーが良好です。厚みも20mmくらいまで
は、可能です。
0002/11/30 00:00
ご回答有難う御座います。
ワイヤーを金型に通すときの下穴は最小φ何mmの物が可能でしょうか?
(t≒1mm)
ご存知有ればご回答を御願いします。
0002/11/30 00:00
ワイヤー下穴は何で開けるのですか?
又、レーザーカッティングの精度をご存知でしょうか?
