※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:極細線材の測定方法を教えてください。)
極細線材の測定方法
2023/10/12 18:44
  • 直径0.1mm程度のニッケル線材の測定方法についてご教示ください。
  • 線材メーカーや大量生産現場での測定方法についても知りたいです。
  • 投影機を使用する方法についても教えていただけますか?
極細線材の測定方法を教えてください。
2001/03/05 17:15
直径0.1mm程度のニッケル線材の直径を精密測定する方法を教えてください。投影機あたりがよいのでしょうか?また、線材メーカーなど大量生産の現場ではどのような測定方法を用いているのか、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/03/05 18:59
精度はどのくらいでしょう。
リアルタイムに計測していくなら、(ただし線速度に限定がありますが)
透過型レーザー測長機が0.1ミクロン程度の精度が出るはずです。
画像処理を利用しても(スキャンタイムがありますが)
水平視野0.2ミリの場合、サブピクセル処理をしてやはり0.1ミクロン程度でしょう。
1次元のCCDを使った場合、光学系が追従できれば4000ドットで
やはり0.1ミクロン程度かな。
仕様として線速度と、精度・誤差率が必要です。
回答ありがとうございます。大変参考になります。
測定精度は1ミクロンまで測定できれば充分です。私の方が機械加工関係なので現場にて測定したいのですが、マイクロメータではばらつきが大きかったのです。上記のような装置を探してみます。
