小径深穴加工について
2023/10/12 19:35
- 現在使用している横型MCでの小径深穴加工において、径のばらつきと芯ずれが問題となっています。何か解決策や改善方法はないでしょうか?
- 横型MCによる小径深穴加工では、加工寸法のばらつきや芯ずれが発生しています。これを解決するための効果的な方法を教えてください。
- アルミに対する小径深穴加工で、入口と出口で径のばらつきが発生しています。この問題の解決にはどのような手法や工夫が必要でしょうか?
小径深穴加工について
2001/01/18 12:40
初めて質問します。
現在、横型MC(新潟鉄工HN-50B)で、アルミ(AC4A T6処理)にφ6.0H7、深さ47mmの加工を行っていますが、入口と出口で径がばらつき(差が約0.01)、寸法を出すことに苦戦しています。なお、芯ずれが0.02以内に入るようにしなければいけません。よって現在の加工順序は、?センター ?4.2D ?5.0E/M
(Z-20.)?5.5D ?5.8BOR ?6.0リーマ としています。
なにか良い方法があったら、教えてください。
毎度。これはかなり難しいですね。一度マテリアル製のスーパーバニッ
シュドリルを試してはいかがですか。ただ、今回の径ですと標準品とし
ては「MAS0600LB HTi10」になり仕上がり径と同じです
。但し超硬ドリルはハイスと違い穴が拡大する事は無く、逆にやや小さ
い穴があきやすいです。従って、加工工程は?センタ?MAS?リーマ
でやってみてください。このドリルはリーマほどでは有りませんがガイ
ドパットが付いていますので加工面はきれいに仕上がります。
加工条件は100m/min・0.05mm/revから始めて下さい
。これで問題が無ければ送りを上げて下さい。最高で0.3mm/re
vまでは大丈夫だと思います。
では。。。
ご回答ありがとうございます。
実は、今朝ドリルを超硬ドリルφ5.6に変えて、仕上げ加工をボーリングでやってみました。納期が迫っているので持っている刃物でやりました。次回、教えていただいたドリルでやってみようと思います。ありがとうございました。
