ボールねじの送り精度測定について
2023/10/12 19:39
- ボールねじの送り精度を測定するために、安価なレーザー測長器を探しています。ストロークは700mmで、必要な測定精度は1μmです。
- 他の測定方法や測定器も検討中です。非接触式や接触式の方法があるので、どちらが適しているか教えてください。
- また、レーザー測長器の測長精度でppmという単位がありますが、それはどういった意味なのか教えてください。
ボールねじの送り精度測定
2001/01/05 10:39
ボールねじの送り精度を測定したいと考えています。ストロークは700mmで、必要な測定精度は1μmです。レーザー測長器のカタログを何社か取り寄せ検討しましたが、いずれも価格が100万円以上と高価で手が出ません。
1.安価なレーザー測長器があれば、メーカー名・型式・価格を教えてください。(機能として測長のみで可です。)
2.非接触式あるいは接触式で、他に測定方法や測定器があれば教えてください。
3.レーザー測長器の測長精度でppmとは、どういった単位なのでしょうか。
1年も前の答えになりますがメモ程度に。
メーカは、ハイデンハイン(ヨーロッパで有名)かミツトヨかSONY(歴史的経緯でマグ
ネスケールを得意とする)かHP(有無を言わさず有名。名前変わりましたが。ISO的な
存在。)か、、、、、が有名。精度0.1ミクロンまでやるならメーカはこのくらい?ま
た、分解能が0.1ミクロンのものなら山ほどあると思います。あとレーザ測長は温度
影響が大きいとされてるはずで、また空気の揺らぎも拾ってしまいます。で、1年も
前に質問された(当時、全く気づきませんでした)40万円のレーザ測長器のメーカは上
記以外なのは確実でどこだったか忘れてしまいました。もしまだ必要なら当時の関係
者に聞きますが。
あと、非接触で有名なのは静電容量変位計?なんてのもあったと思いますが、対応ス
トロークが短すぎなので多分使えないと思います。
もっと安い物で、干渉式のスケールがあると思いますが・・・
既存のフライス盤などに後付け出来る物とか色々あると思うのですが。
精度も、1ミクロン位は有ると思います。
新品でも数十万?だと思います。(商品名:マグネスケールとか・・)
あまりに適当に答えてしまったので訂正。
レーザ測長器が40万は自信なしです。私は350万のものを使ってい
ますがある知り合いから(精密の仕事をされてる方)webで40万のも
のを見つけたとの情報を聞いております。かなり興奮されてた。
しかし,ミラーとか買うともっと高くなると思います。
3の質問の答えは100万分の1のことでしょうか?つまり10の-5乗。
10の-6乗がマイクロなのでその10倍。
つまり0.1ppmは1μmのことではないでしょうか。
大学で計測関係(精密)をやっている者です。
レーザ測長器は40万のものなら知ってますが。WEBで検索すればあり
ます。高いでしょうか?
ストロークが700mmとなるとあとはガラススケールを用いる方法が
ありますが調べましたか?値段はもう少し安いと思います。
1(μm)という精度(分解能ではない)でストローク700mmというとほと
んどメーカと方法が決まってしまいます。
minoさん、ありがとうございます。
貴方がお使いになられている測長器や、その40万の測長器について、出来ましたらメーカーや型式を教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
