衝撃荷重計算について
2023/10/12 19:45
- 物体の移動中に障害物と接触した場合の計算式について教えてください。
- 落下衝撃ではなく、物体の移動中に生じる衝撃荷重の計算方法を知りたいです。
- 衝撃荷重計算に関する公式や方法について教えてください。
衝撃荷重計算について
2001/11/30 00:00
物体を一定のスピードで移動させ障害物等に接触したときの計算式を教えてください。
(注.落下衝撃では有りません)
衝撃荷重は一般的にエネルギー法により机上計算されます。
円筒棒間の衝撃で計算する場合が多く
衝突する相手側の円筒棒が剛体と仮定した場合
式は
S=v×ルート(E・γ/g)
S:応力
v:衝突速度
E:ヤング率
g:重力加速度
で求まります。この応力値は二つの棒が全く同じものである
時のに発生する応力値の2倍となります。
ただ、実際には衝撃応力波の影響も無視できないため
計算結果はあくまでも便宜上の参考値です。
参考文献:標準材料力学 日刊工業新聞社
製品設計データブック 〃
nomuraさんの言われている通り,減速加速度がわからないと計算できないし,材質によって損傷状況が違ってきます.工作機械がオーバートラベルでメカニカルストップに衝突した場合のような事を指しているのでしょうか?力学的に現象解析したいのであれば,下記文献などを参考にされれば良いかと思います.
衝撃波と破損の関係なども出ています.
「衝撃破壊工学」日本機械学会編 技報堂出版 ¥4900
ちょっと高いかな?
ショックアブソーバー等での減衰でしょうか?
接触したときの仕事率は、
J(ジュール)/S(SEC)=N・m/sになるので
移動しいている物が停止するまでの時間が分からないと答えは出せません。
単に移動の為に使われたの仕事量しか出せません。
もう少しその他の条件が分かれば計算出来るのですのが・・・
