※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミの電蝕防止用座金を教えて下さい)
アルミの電蝕防止用座金とは?
2023/10/12 19:45
- アルミのダクトと軟鋼のダクトを接続する際に、電蝕防止用座金を使用する方法について教えてください。
- テフロン製の座金+スリーブ型のものでは圧縮強度が低く使い物にならないため、ゴムをがん侵した布製の座金様のものを探しています。
- 座金様の電蝕防止用品のメーカーや製品についてご存知の方いらっしゃいませんか?
アルミの電蝕防止用座金を教えて下さい
2001/11/30 00:00
アルミのダクトと軟鋼のダクトをM20のボルトナット(ユニクロ処理)で接続しようとしています。
間にゴムパッキンを挟み、軟鋼側締結部の座金とダクトフランジの間に電蝕防止用座金を使用したいのですが、適当なものはないでしょうか?
テフロン製 座金+スリーブ型のものはありましたが、圧縮強度が低く使い物になりません。
ゴムをがん侵した布製の座金様のものがあるとも聞いたのですが、どこのメーカの何と言う製品かご存知ないでしょうか?
スリーブ様より座金様のものが希望です。
2001/12/11 02:03
“ゴム座金”なるものがあります。
どこのメーカーかはしりませんので『ねじ屋さん』に聞いてみてください。
普通の座金にゴムを焼き付けてあります。
防水座金としても使ったりします。
御参考までに
絶縁性と、耐熱性(130度位)があります。(布系と紙系が有ります)
強度は、それなりにありますよ!
あと、エポキシガラスのものや、セラミックの物なども有ります。
(株)ミスミ に標準部品であります。
ご参考まで。
